土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新型电力系统下开关设备的转型和发展(七)
发布于:2024-02-08 10:01:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  1. 摘要:新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体,构建新型电力系统,要求电网从传统单向输电模式转变为双向互动模式,在实现高度智能化的同时,加强与其它能源系统的互联互通。电源侧进行有效“统筹协同”,消费侧推进“综合能源管理”,开关设备是新型电力系统中能量变换、电力传输和运行控制的直接载体。
  2. ?
  3. 4.4   高效化、轻量化
电磁斥力快速断路器,电容器储能、电磁斥力驱动、永磁保持、直动式真空断路器,分闸时间小于 2ms ,实现故*障的快速隔离,减少对母线上设备负荷对于“晃电”低电压的影响时间。“零前分闸”技术提升快速断路器的开断容量,而最大开断电流达到 80kA ,合分闸 100 次。基于“供电电源故障快速判断技术”的控制,“电磁斥力”快速开关的电源故障时的备用电源的快速切换装置,电源短路故障时的最快切换时间不大于 16ms 。以保证用电设备的安全持续运行。
超导体实现电力传输高效、用量少,电力电子实现保护、控制一体化,对于旋转用电设备,通过逆变 - 变频技术,实现低功耗。
轻量化开关设备采用罗氏线圈电流传感器、电阻分压电子式传感器,小型传感器绝缘材料用量少,占用空间小,绝缘劣化风险小,磁控操动机构高效率,分闸速度快,所需能量小;
  1. 4.5   高可靠、长寿命
先进电工磁性材料用于智能传感器,提高系统运行的可靠性;先进的导热材料、热管用于热能控制,电弧控制、弧光保护、控制避免意外失效;新型绝缘材料绝缘降低绝缘风险;超长寿命—机械寿命、电气寿命;环境对开关设备的影响降到最低; MTBF 关键故障平均时间 >200 万小时;
提高智能监测设备的有效性、提高可靠性;
  1. 0.3   模块化、小型化
模块化单元实现功能的灵活组合,小型化保证组合的
由电流、电压互感器(传感器)、采集终端、电能表、通讯装置等组成计量单元模块,集成防护隔离、保护接地、故障切断等功能的开关单元模块,微机保护模块,无功补偿模块,弧光保护、快速熄弧装置模块,电源模块,母线模块,组合灵活、方便调整、运维便捷。
新型分界装置的模块化组成,低碳环保型密封开关单元模块,智能操控模块集成保护、四遥功能,计量模块集成电压、电流测量、高精度电量表、通讯单元,电源模块由自供电电源 PT 、电源管理单元、低能量脱扣系统组成。 5G 通信量子加密。积木式模块单元组合,进出线位置、计量位置等变换,功能单元完全分隔,电缆柜前连接, IP43/IP54 防护外壳。
  1. 4.6   集成化、预制化
集成化体现在中低压一体化,一二次系统一体化、交直流一体化。电能接入并网、储能、电能转换分配等集成,典型应用中压 UPS ,电能路由器、新能源专用箱变、船舶岸电箱变等;实现电力设备的高度系统集成、全数字控制,实现具有远程监测功能,实时显示电源运行状态。模块化预制舱结构,环境适应性强,具有防盐雾、防潮湿、防霉菌功能,紧凑型开关设备,占地少,免维护。
如船舶岸电系统,采用全自动无扰动切换技术,自动切换,无需人为操作,减少人为失误风险。采用最新 IGBT 逆变技术,全数字化控制电路;无需功率因数补偿及谐波抑制装置。输入电压频率范围宽,输出电压、频率稳定度高;正弦波输出,失真度低。
  1. 5.      结语
清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统,体现在开关设备上需要实实在在的一、二次开关设备!
清洁低碳,需要全生命周期低碳开关产品,以及服务于电能输入、电能配出的开关设备
安全可控,需要高可靠性开关设备,以满足电能互通的正常切换
灵活高效,需要产品小型化、轻量化,摆脱传统开关设备运行功耗大、惯性大的特点
智能友好,需要开关设备的数字化、智能化、互联互通,边缘计算
开放互动,灵活配置,需要模块化、预制化的电能路由器、 UPS 等配电自动化一体化设备。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
400A断路器频繁跳闸,老电工用这个方法,一夜未跳闸!
夜深人静,工厂内弥漫着机器的低鸣声和灯光的昏黄。夜班生产通常是工艺连续进行的重要时刻,但在一次夜班中,工厂却面临了一个棘手的问题:400A断路器频繁跳闸,令整个生产陷入了困境。 一位经验丰富的老电工,面对这个看似普通的问题,花费了整整5个小时进行检查和处理。然而,问题并没有得到解决。断路器的频繁跳闸仍然困扰着整个工厂。
