土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 400A断路器频繁跳闸,老电工用这个方法,一夜未跳闸!
发布于:2024-02-07 11:26:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
夜深人静,工厂内弥漫着机器的低鸣声和灯光的昏黄。夜班生产通常是工艺连续进行的重要时刻,但在一次夜班中,工厂却面临了一个棘手的问题:400A断路器频繁跳闸,令整个生产陷入了困境。
一位经验丰富的老电工,面对这个看似普通的问题,花费了整整5个小时进行检查和处理。然而,问题并没有得到解决。断路器的频繁跳闸仍然困扰着整个工厂。
在经过一番细致入微的排查后,老电工发现了一个令人意外的现象。断路器在使用一段时间后,稍微停一会就能再次使用。这引起了老电工的好奇心,他开始寻找问题的真正原因。
最终,他发现断路器可能存在过热问题。当断路器工作一段时间后,内部温度升高,触发了过热保护机制,导致跳闸。而当稍事休息,温度下降后,断路器又可以再次工作。
在确认了问题的本质后,老电工并没有束手无策。他决定采取一个简单而创新的方法:用风扇对准断路器进行降温。于是,他将一台大风扇直接对准断路器,以确保其散热良好。
结果出奇的好,整夜都没有再次跳闸。这个简单却有效的方法为工厂的生产提供了保障。老电工展现了他多年来积累的经验和聪明才智,为工厂找到了一个解决问题的途径。
然而,老电工也清楚,这只是一个临时的解决方案。为了彻底解决问题,他第二天一早汇合了其他电工,共同思考长久之策。
在集体智慧的作用下,电工们经过深入的讨论和分析,提出了一些建议。他们决定对断路器进行更彻底的检修,替换可能存在问题的元件,并加装散热设备,以确保断路器在长时间运行时也能保持稳定。
经过一番共同努力,电工们成功地彻底解决了断路器频繁跳闸的问题。他们的团结合作,集思广益的工作态度,展示了一个团队面对问题时的强大力量。
那么在工作中,新手电工如果遇到断路器频繁跳闸,可以先从以下几个原因排查:
01.过载
过载是最常见的断路器跳闸原因之一。当电路中的负载超过了断路器额定值,断路器会自动跳闸。稍微冷却后,负载减少,断路器才能正常工作。
02.短路
短路是另一个常见的断路器跳闸原因。当电路中的导线短路时,会导致电流突然增加,导致断路器跳闸。稍微冷却后,短路可能消失,导致断路器可以重新闭合。
03.断路器老化
各位同行,你们对老电工的处理办法有什么看法呢?欢迎各位同行在评论区一起交流探讨吧!
  • kolapika
    kolapika 沙发
    如果像最上面图的配置:
    1、如果工作电流400A 过载导致的跳闸,那更换容量更大的断路器;
    2、如果总断路器本身有问题,工作电流不超过400A,应该直接更换新断路器;
    3、如果2情况下,需要时间采购新断路器,可以跳过总断路器,把进线电缆临时拼接在总断路器出线端
    2024-02-07 14:29:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新型电力系统下开关设备的转型和发展(六)
摘要:新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体,构建新型电力系统,要求电网从传统单向输电模式转变为双向互动模式,在实现高度智能化的同时,加强与其它能源系统的互联互通。电源侧进行有效“统筹协同”,消费侧推进“综合能源管理”,开关设备是新型电力系统中能量变换、电力传输和运行控制的直接载体。
