剪力墙配筋要求
第二篇
剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。
边缘构件的命名
墙柱编号
滑动查看照片
剪力墙墙身配筋表
施工图示意
滑动查看照片
墙身规范要求
墙身-纵向钢筋
《砼规》P109, 8.5.1
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率应不小于附表 1 规定的数值。
墙身-竖向及横向分布钢筋
《抗规》P66, 6.4.3
《砼规》 P132, 9.4.4
《高规》P90, 7.2.17
《高规》P90, 7.2.18
《高规》P90, 7.2.19
边缘构件
《高规》 P86, 7.2.14
剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:
1、一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14(附表1)的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,约束边缘构件应符合本规程第7.2.15条的规定;
2、除本条第1款所列部位外,剪力墙应按本规程第7.2.16条设置构造边缘构件;
3、B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件之间设置1~2层过渡层,过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求。
约束边缘构件
《高规》 P87, 7.2.15
剪力墙两约束边缘构件可为暗柱,端柱和翼墙(图7.2.15,附图1),并应符合下列规定:
约束边缘构件延墙肢的长度lc和箍筋配筋特征值λv应符合表7.2.15(附表2)的要求,其体积配箍率ρv应按下式计算:ρv=λv*fc/fyv (7.2.15)
式中: ρv——箍筋体积配箍率。可计入箍筋,拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%;
λv——约束边缘构件配箍特征值;
fc—— 混凝土轴心抗压强度设计值;混凝土强度等级低于C35时,应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值;
fyv——箍筋、拉筋或水平分布钢筋的抗拉强度设计值。
滑动查看照片
《高规》 P87, 7.2.15
剪力墙约束边缘构件阴影部分(图7.2.15,附图1)的竖向钢筋除满足正截面受压(受拉)承载力计算要求外,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8φ16、6φ16、6φ14的钢筋(φ表示钢筋直径);
约束边缘构件内箍筋或拉筋严竖向的间距,一级不宜大于100mm,二三级不宜大于150mm;箍筋、拉筋严水平方向的肢距不宜大于300,不应大于竖向钢筋间距的两倍。
《抗规》 P87, 7.2.15
底层墙肢截面的轴压比大于表6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,以及部分框支抗震墙结构的抗震墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,在以上的其他部分可设置构造边缘构件。约束边缘构件延墙肢的长度、配箍特征值、箍筋和纵向钢筋宜符合表6.4.5-3(附表3)的要求(图6.4.5-2,附图2)。
《高规》 P88, 7.2.16
剪力墙构造边缘构件的范围宜按图7.2.16(附图3)中阴影部分采用,其最小配筋率应满足表7.2.16(附表4)的规定,并应符合下列要求:
1、竖向配筋应满足正截面受压(受拉)承载力的要求;
2、当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求;
3、箍筋、拉筋延水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的两倍;
4、抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋率应符合下列要求:
1)竖向钢筋最小量应比表7.2.16中的数值提高0.001Ac采用;
2 )箍筋的配筋范围宜取图7.2.16中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。
5 、非抗震设计的剪力墙,墙肢端部应配置不少于4Φ12的纵向钢筋,箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm。
滑动查看照片
《抗规》 P67, 6.4.5
6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1(附表5)规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件,构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1(附图5)采用,构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力要求外,并宜符合表6.4.5—2(附表6)的要求。
来源网络,如有侵权请联系删除
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
提高剪力墙性价比的四大布置原则结构设计经济,就是结构设计做到材尽其力,建筑结构的构件能对结构安全出力,出最大的力。因而,要想得到经济的设计,就必须关注结构构件的有效性,效率低构件占用材料用量,增加结构自重,不仅不出力,反而成为累赘。 在设计条件一定的情况下,如何合理而有效地布置剪力墙就是一门学问,结合规范要求,经济的剪力墙设计,一般都有“四个不同”。 一、水平位置,内外不同 内部和外部的受力有区别,剪力墙在外圈对结构刚度更有效。就提高结构刚度而言,剪力墙布置在周边比布置在中间的作用更大,如果要量化,作用可提升25%左右,可以大大提高剪力墙对于结构刚度的贡献度。从这一点讲,现在很多企业推行的
