土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 提高剪力墙性价比的四大布置原则
提高剪力墙性价比的四大布置原则
发布于:2024-02-07 22:38:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计经济,就是结构设计做到材尽其力,建筑结构的构件能对结构安全出力,出最大的力。因而,要想得到经济的设计,就必须关注结构构件的有效性,效率低构件占用材料用量,增加结构自重,不仅不出力,反而成为累赘。
在设计条件一定的情况下,如何合理而有效地布置剪力墙就是一门学问,结合规范要求,经济的剪力墙设计,一般都有“四个不同”。
一、水平位置,内外不同
内部和外部的受力有区别,剪力墙在外圈对结构刚度更有效。就提高结构刚度而言,剪力墙布置在周边比布置在中间的作用更大,如果要量化,作用可提升25%左右,可以大大提高剪力墙对于结构刚度的贡献度。从这一点讲,现在很多企业推行的“全剪力墙外墙”是对结构安全、结构经济性的正向作用。
剪力墙的布置原则之一:“强周边、弱中央”。
二、竖向位置,上下不同
剪力墙在上部和下部受力有别,越是下部,轴压力越大,因而在剪力墙结构的底部加强区以上各层墙厚与混凝土等级应竖向递减,一般是下厚上薄、下高上低。
但是如果是装配式建筑,则竖向收级不宜分的过细,否则会导致过多的非标构件,模具的共模率过低,反而增加成本。
剪力墙布置原则之二:“下厚上薄,逐步递减”。
三、截面尺寸,长厚不同
在剪力墙的设计中,结构刚度与长度的三次方成正比,与厚度的一次方成正比。因而增加墙的长度,比增加墙厚对提高结构刚度更有效。而且,在总的剪力墙长度不变的情况下,提高单个剪力墙长度,将两个短墙合并成一个长墙,有利于减少边缘构件数量,是减少钢筋用量的有效措施。
剪力墙布置原则之三:“多长墙、少短墙”。
四、几何形状,分和不同
合比分好。组合、成片可以形成合力,产生1+1>2的效应。剪力墙相连布置比分散布置的刚度大、延性好。理论上截面面积从小到大依次是:一字型、L型、T型,但是一字型墙的稳定性、抗震性均弱于L、T型。形状越复杂,暗柱越多,越耗材。
剪力墙布置原则之四:“多L、T型,少复杂形状”。
本文摘自胡卫波主编的《建设工程成本优化》
来源网络,如有侵权请联系删除
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构之:剪力墙构件设计
剪力墙结构在建筑工程应用广泛,笔者将其进行归纳整理,兹就剪力墙构件设计汇总如下: 一、 剪力墙的类别 剪力墙分为一般剪力墙和短肢剪力墙,其中 短肢剪力墙是指 截面厚度不大于300mm、各肢 截面高度与厚度之比 的最大值大于4但不大于8的剪力墙。 对于墙段长度大于 8m的墙体,因不在符合平截面假定,计算误差大,故应设置结构洞口将其划分为长度较均匀的若干墙段。
