之前,我们对AA类建筑和AB类建筑在抗震承载力验算,是按鉴定通规还是按抗震鉴定标准的问题进行了理论推算,具体见文章。
按通规还是按原设计标准,这是个问题(一)
按通规还是按原设计标准,这是个问题(二)
本次,我们继续对AC类建筑的情况进行理论推算。
3、AC类建筑
根据之前文章的定义,AC类建筑指的是后续工作年限少于30年,按01版抗规进行抗震设计的既有建筑,即按鉴定通规定义为A类建筑,而按抗震鉴定标准定义为C类建筑的既有建筑。
方法一:地震作用折减0.8
假定AC类混凝土结构建筑,
1. 按原设计标准,其地震作用效应
和重力荷载代表值效应
的内力组合设计值为:
构件的承载力为:
式中:
为01系列规范计算的抗力设计值。
2. 按鉴定通规,对地震作用效用进行折减时,其内力组合设计值为:
构件的承载力为:
式中:
为现行系列规范计算的抗力设计值。
考虑到01版抗规与现行抗规在具体的承载力验算公式上区别不大,可近似认为
,则可以推知:
这意味着,相同作用的情况下,按现行规范计算出的抗力值是按抗震鉴定标准C类建筑计算出的抗力值的1.0倍。或者说,若按通规折减后内力组合设计值与按原设计标准的内力组合设计值之比大于1.0时,则意味着按通规折减的工况起控制作用,事实究竟如何呢?
取
,考虑到一般而言
代入上式可得:
因此,对于AC类建筑,按通规方法一进行地震作用折减的工况略小于01版抗规的要求,因此用01版抗规的方法对AC类建筑进行抗震承载力验算均是可行的。
方法二:承载力调整系数折减0.85
假定AC类混凝土结构建筑,
1. 按原设计标准,其地震作用效应
和重力荷载代表值效应
的内力组合设计值为:
构件的承载力为:
式中:
为01系列规范计算的抗力设计值。
2. 按鉴定通规,方法二对地震作用不折减,其内力组合设计值为:
构件的承载力为:
式中:
为现行系列规范计算的抗力设计值。
为抗震鉴定的承载力调整系数,
,则可以推知:
这意味着,相同作用的情况下,按现行规范计算出的抗力值是按通规计算出的抗力值的1.18倍。或者说,若按通规折减后内力组合设计值与按原设计标准的内力组合设计值之比大于1.18时,则意味着按通规折减的工况起控制作用,事实究竟如何呢?
考虑到一般而言
代入上式可得:
因此,对于AC类建筑,按通规方法二进行地震作用折减的工况小于01版抗规的要求,因此用01版抗规的方法对AC类建筑进行抗震承载力验算是可行的。
综上所述,对于AC类建筑,按鉴定通规给出的两种方法的进行抗震承载力验算结果小于按01版抗规的承载力验算结果,因此在具体的承载力验算时,应采用01版抗规的承载力验算结果。
来源:老陈聊房检,如有侵权请联系删除
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
按通规还是按原设计标准,这是个问题(二)上一次,我们对AA类建筑在抗震承载力验算,是按鉴定通规还是按抗震鉴定标准的问题进行了理论推算,得出结论,对于此类建筑,其抗震承载力验算应按鉴定通规的方法进行验算。 本次,我们继续对AB类建筑的情况进行理论推算。 2、AB类建筑 根据之前文章的定义,AB类建筑指的是后续工作年限少于30年,按89版抗规进行抗震设计的既有建筑,即按鉴定通规定义为A类建筑,而按抗震鉴定标准定义为B类建筑的既有建筑。
