土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 施工方如何“偷”成本?这个项目开眼了…
施工方如何“偷”成本?这个项目开眼了…
发布于:2024-02-07 15:44:07 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
东京奥运会上,全红婵以全无古人,难有来者的466.20分一举夺冠。 励志刻苦的她,是奋斗的代表,又因出身寒门,没有背景资源,被国人推崇 。
有人说了,全红婵的体育与我们的造价毫不相干,何必拿到这里来讨论。确实,全红婵与我们这行风马牛不相及。然而,近期发生的一件与预算成本有关的事,却歪打正着地与我们的婵宝扯上了关系,助我解决了一个解释不清的事。究竟是怎么一会事呢,且听我慢慢道来……
问题由来
一江苏同行碰到了一个特色项目,是苏式传统的蝴蝶瓦屋面(又称小青瓦、阴阳瓦、仰合瓦)。 此类瓦屋面偏冷门 ,除了在农村较普遍外,城市中已极少出现。江苏的定额也有相应的蝴蝶瓦子目,因没有实践经历,对定额的理解不深,于是微信向我咨询:
1、“望砖”是铺在屋面上的,为什么定额的脊瓦子目中含有“望砖”? (见定额截图)
2、这种屋面的成本掌握,需注意哪些?
2、 “ 望砖 ” 怎么跑到屋脊上去了?
“望砖”是铺在椽子上的 (见下图) ,脊瓦定额中怎么会有“望砖”呢?其实这不是什么问题,只要你知道了瓦屋脊的做法,也就不难判断。
1、有些屋脊的做法较为简易,灰浆铺平后直接做瓦屋脊 (下示意图) ,此类的简易做法就用不着“望砖”了。
2、房子的档次略高,为了整体的建筑效果,屋脊做法较为艺术。“望砖”用来做屋脊的“盖头线”(装饰线),再配于脊头“吻兽”(苏沪地区称为“哺鸡”),以达传统的美观。 (见示意图、实体效果图)
当然,下装饰线也可以不做,具体看设计要求(也有设计不明确的)。由此可见,脊瓦定额中含有“望砖”,可能是考虑了这方面的因素。
同行至所以不明白,可能只局限在对定额的分析上,没有仔细查阅相关的图集所致,当然也有可能是图纸交代不具体。 与承包价、咨询费一样,现在设计费的压价,也到了肆无惧惮的程度,低价的设计费哪来高质量的设计?
3、成本掌握要点
那么,这种屋面预算员需注意掌握哪些成本要点呢?结合我曾经的实践,我给出了以下几个个人观点:
要点1:椽子、“望砖”的铺设(如何减少用量)
 “望砖”的规格通常为200mm×102mm×15mm,椽子的平面宽度一般不小于50mm。按理论,椽子铺设的中心线间距略大于200mm即可。如此“望砖”搁置在椽子上的长度略小于25mm; (见示意图1)
铺设时,将椽子中心线的间距适当放大到≈220mm, 椽子间距变大,可 减少椽子 、 “望砖” 的 用量 , 只是缩短了“望砖”搁置在椽子上的长度(原≈25mm变为≈15mm),使“望砖”之间的对缝增大,对工程的质量没啥大影响, 但成本却大幅降低。 (见示意图2,实体效果图)
以净距4.0米的开间为例,如此铺设, 可少铺两档的椽子和“望砖” (至少是一档),且对使用功能、感官质量完全没有影响。 其中的关键窍门是:选择平面适当宽一点的椽子,更加便于椽档的调节(你懂的) …
要点2:瓦的铺设
在整个瓦屋面中,蝴蝶瓦的用量对成本的影响较大, 其成本的关键就是瓦与瓦的搭接 。
屋面瓦的用量对工程的质量影响很大,瓦少了容易漏风、漏雨,同时也影响着屋面的感官质量。搭接长度大的蝴蝶瓦屋面,感官上厚实厚重,有庄重感。反稀拉松垮、轻薄肤浅,没有该有的韵味。 (下示意图)
当然,瓦的搭接是有规矩的 , 但在低价中标的当下,为了降低成本,都在变着法子减少搭接长度…  如有意,您会发现,此类新房子的瓦,大都是稀疏不厚实的那种,至少不是很厚实。低价中标,就是这样的一言难尽…
要点3:脊瓦的铺设
脊瓦在整个屋面中占据的比例不是很大,从成本角度去看,脊瓦的铺设与屋面瓦有着同样的“学问”:
标准规矩的屋脊,瓦是竖直铺设的,感官质量挺拔、端庄 (上“实体效果图”) 。 但竖直铺设增加了瓦的用量,使成本变大。 于是,铺设时有意将脊瓦铺成倾斜状,且倾斜的角度越大,单延长米瓦的用量就越少,成本就越低……
本以为我讲清楚了,孰料同行却不理解其中的原理,无论我用语音如何解释(语言难表达或表达力差),就是理解不了。
我知道,同行年轻没有这方面的实践,加之城市里少见这种屋面,为缺乏感性认知所致。于是就去网上搜索,奈何适合的图片很少,一时没搜到。
就在失望之际, 一个全红婵寒门出身的介绍使我眼前一亮 , 介绍附有她老家的照片 (见下图) 。照片中老屋就是蝴蝶瓦屋脊,脊瓦也是倾斜铺设的,且倾斜的角度很大。 与“实体效果图”一对比,变少的原理就非常直观。 同行大喜:原来如此简单。
要点4、其他因素:
当然,影响成本的因素还有很多,如较复杂的四坡五脊屋面人工成本的增加,斜天沟的排水瓦、屋脊的吻兽(一般都为成品)、檐头滴水瓦等其它的配件,都是影响成本的因素,鉴于篇幅原因,不再一一讲述。
另外,此类屋面的地域性极强,苏式的与其他地区的做法差异很大,所以各地定额考虑的内容有很大的不同。 如西南地区的小青瓦屋脊 (下截图) ,就完全不是本文所说这种做法了……
4、说在最后
在以前的文章中,我曾不止一次说过“对定额、清单、成本的理解深度,取决于你对工艺的理解深度;取决于你基础的厚度”。没有婵宝家的照片,同行不能理解,其根源就实基础不扎实。 所以有必要再次说一声:谢谢婵宝。
当下,说这技巧那技巧的多如牛毛。我从来认为,技巧是有条件的,没有技术基础,哪来的技巧?“练拳不练功,到老一场空”。在众多的企业中, 我最欣赏“五矿集团”的企业理念:“重塑技术,回归本源”、“夯基础、强专业” , 落地、务实,不花里胡哨。正《易·系辞上》曰:“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。”功到自然成也…
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
最新整理:违反政府采购法规行为审计清单
0           1
