土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 卫生间怎么做地暖?
卫生间怎么做地暖?
发布于:2024-02-07 10:07:07 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在做好防水的前提下,卫生间是完全可以铺地暖的。
卫生间铺地暖案例△
需要注意的是,卫生间的地暖一般只铺干区。由于整体铺设面积比较小,所以做地暖时不会单独为卫生间做一个回路,只需要其他区域的地暖管拐进卫生间带一下即可,这样在全屋开地暖时,也能让卫生间的处于一个相对舒适的温度。
1、卫生间地暖怎么铺?
现在的卫生间一般都做干湿分离,如果湿区做的是浴缸,浴缸下面可以不铺。如果湿区做的是淋浴房,即使不铺地暖,淋浴开起来后地面也不会太冷。
如果对舒适度的要求很高,淋浴区也可以铺地暖,只要按照规范铺设,后期使用基本也不会出现问题。
为了避免漏水,卫生间做地暖需要做好两层防水 ,地暖铺之前做一层防水,防止水漏到楼下。地暖回填后还需要再做一层防水,防止水沿着地暖管蔓延到其他房间。
当然按照标准来说,即使不铺地暖,卫生间也是要做两层防水的,所以卫生间满铺地暖也就多了几平米的管道钱,并没有多少额外的开支。
卫生间地面构造示意△
另外,在卫生间铺地暖时,门槛处需要做好止水墙,防止后期卫生间门口的木地板出现发黑的情况,具体施工图纸如下:
2、能不能铺干式地暖?
干式地暖施工案例△
目前市面上的干式地暖主要指的是轻铝板地暖,即在保温板上面覆合了一层铝板,无需回填就可以直接在上面铺木地板,由于没有蓄热层,因此能够做到即开即热。
但是在安装时,并不建议在卫生间使用轻铝板干式地暖,原因有三:
① 防水问题
卫生间属于管路密集区域,对防水要求很高,地暖相关标准中提到,卫生间做地暖需要做双层防水。如果使用轻铝板的话,二次防水不好做,后期使用中可能会出现卫生间积水顺着地暖管渗透到其他区域的情况。
② 施工问题
如果地暖分集水器设置在卫生间,那么卫生间的地暖管路会相当密集,而一般干式地暖并不支持多个回路的铺设。
③ 成本问题
卫生间地面材料一般都是地砖,这就导致即使用了轻铝板,卫生间也仍然需要回填。这就导致其与湿式地暖在施工和效果上没有太多区别,而轻铝板的成本一般都要数倍于传统湿式地暖。
接下来通过施工人员视角,详细分解淋浴间节点,供大家学习参考:
1)先确定管道和楼板孔洞尺寸:
2)用细石混凝土分层做管道封堵:
3)植筋,浇筑做止水坎:
4)做结构闭水,上一次防水,铺一次防水保护层:
5)铺保温板,地暖盘管从墙上翻进淋浴区:
6)做地暖回填,刷二次防水,做防水保护:
7)铺贴地面石材、安装排水地漏:
8)最后,门槛处装上玻璃,标上尺寸:
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
地面石材等拼接、“墙压地”节点工艺做法分享
1、石材与实木地板(不锈钢嵌条)收口工艺   适用部位: 一般室内起居地面 2、石材与实木地板(硅酮密封胶收口)工艺   适用部位: 起居室与卫生间玻璃隔断
