1、石材与实木地板(不锈钢嵌条)收口工艺
适用部位:
一般室内起居地面
2、石材与实木地板(硅酮密封胶收口)工艺
适用部位:
起居室与卫生间玻璃隔断
3、石材与实木地板(倒角)工艺
适用部位:
一般室内起居空间
4、石材与实木地板(企口拼接)工艺
适用部位:
一般室内起居空间
5、石材与地毯(不锈钢收口)工艺
6、石材与地毯(直接拼接)工艺
适用部位:
宴会厅、客房、全日餐厅、过门槛石
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② 原地面修补找平层
③ 石材专用粘结剂,界面剂处理涂刷
④ 石材(六面防护)
⑤ 原地面修补找平层
⑥ 30mm 厚1:3水泥砂浆找平层
⑦ 双层地毯专用胶垫
⑧ 5mm 厚多层板,刷防火涂料,5mm 厚多层钉毛刺,3mm 不锈钢嵌条
⑨ 铺地毯
7、石材与地砖(倒角)工艺
适用部位:
电梯周边
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② 30mm 厚1:3水泥砂浆找平层
③ 涂抹 1.5mm 厚JS或聚氨酯防水层
④ 30mm 厚1:3水泥砂浆防水保护层
⑤ 20mm 厚1:3水泥砂浆粘结层
⑥ 地砖(8-12mm 厚,干水泥擦缝或专用勾缝剂)
8、石材与地砖(不锈钢条平接)工艺
用料及分层做法:
① 原建筑钢筋混凝土楼板
② 30mm 厚1:3水泥砂浆找平层
⑤ 10mm 厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
⑥ 石材(六面防护)
⑦ 2#角钢与不锈钢条焊接/螺栓地面紧固
⑧ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层,20mm 厚1:3水泥砂浆结合层
⑨ 铺地砖,5mm 厚不锈钢隔条
9、墙面石材与地面石材(墙压地)工艺
用料及分层做法:
墙面:
① 原墙面用直径 10mm 的膨胀螺栓固定8号镀锌槽钢,间距 500mm
② 在槽钢上焊接5号镀锌角钢
③ 将开槽的大理石安装在干挂件上,并用AB胶固定,或用大理石条协助粘贴
地面:
① 在原建筑完成面上做一层水泥砂浆找平层,确保地面平整度
② 再铺一层素水泥粘结层,注意力度均匀避免高低不平导致石材断裂,不平整
③ 将食材铺装在素水泥粘结层上
10、墙面吸音板与地面石材(墙压地)工艺
用料及分层做法:
墙面:
① 原墙面用20*40镀锌方管间距 300mm 双向布置内填隔音岩棉
② 方管上固定 18mm MDF板基层
③ 基层及吸音板上各固定一块专用吸音板挂件
④ 将吸音板通过挂件固定,注意拼缝整齐
地面:
③ 将石材铺装在素水泥粘结层上
11、干挂墙砖与地面石材(墙压地)工艺
用料及分层做法:
① 8#镀锌槽钢竖向不知,5#镀锌槽钢横向
② 专用铝合金干挂件固定
③ 墙面、地面预埋 8mm 厚钢板
④ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层
⑤ 10mm 厚1:2.5水泥砂浆粘结层
⑥ 20mm 厚石材饰面 附注:钢架焊接牢固,焊接接头采用满焊处理,防锈漆三度
12、墙面玻璃与地面石材(墙压地)工艺
用料及分层做法:
① 75系列轻钢龙骨隔墙,封双层纸面石膏板
② 中性结构胶作为粘结剂,四边玻璃胶加固
③ 涂刷 3mm 1:2水泥砂浆混合界面剂
④ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层
⑤ 10mm 厚水泥砂浆保护层
⑥ 30mm 厚1:2.5水泥砂浆粘贴层
⑦ 10mm 厚石材专业粘结剂
⑧ 20mm 厚石材饰面
13、墙面与地砖(墙压地)工艺
适用部位:
卫生间,阳台等有防水要求部位
注意事项:
墙面瓷砖对于规格予以控制,超大砖建议使用干挂工艺
用料及分层做法:
① 20mm 厚水泥砂浆找平层
② 防水层三遍(油性或水性)
③ 50mm 厚水泥砂浆保护层
④ 5-10mm 厚素水泥粘结层
⑤ 饰面砖层
免费3人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
