Sill stone
窗台石
在装修前期我们会遇到一个问题,那就是窗户位置,是先做窗框后做窗台石,还是先做窗台石后做窗框呢?我们来具体分析一下其中的利弊。
窗户位置窗框和基础
首先,我们要知道窗户的作用。窗户是为了分隔开室内和室外的空间,使得室内的空间完整性更好;其次窗户可以将室外的各种自然变化阻隔在外,使得室内受到的影响降低。窗户的四周最重要的就是窗框边口位置的防水,这个是很重要的一点。
第一种情况,先安装窗台石后安装窗户。
先按窗台石后按窗户节点
这种方式是在做窗户之前先把窗台石做好,窗台石内侧双边突出30mm,外侧单边突出15mm。然后窗户直接落在窗台石上面再收软胶防水。
优点: 窗框内外均为石材窗台,更加美观;窗台石外侧比墙面凸出了15mm左右可以有效的减少窗台位置落水对墙体的污染。
缺点: 石材本身是不防水的,所以窗台石先做可能会导致后期墙面在窗台石位置渗水影响室内墙面;室内窗台石我们一般建议使用天然大理石或者人造石,不建议用花岗石,天然大理石或人造石不宜用在室外环境,时间长了会产生变色翘拱开裂等问题;先做整块的窗台石,后期不便于窗台石的更换;窗户直接落在窗台石上,使得窗户本身的重量全部由窗台石来转接,可能造成窗台石的变形和断裂;做整块窗台石会增加窗台石这部分的预算。
第二种方式,先做窗户后做窗台石。
先做窗户后做窗台石节点
先按窗框的窗户位置
这种方式是先按窗框,窗框四周填充泡沫并在外四周打玻璃软胶,然后再做室内窗台石。
优点: 窗户直接落在墙基础上,窗户可以更好地受力且不会影响到窗体石;窗框四周的填充泡沫和外玻璃软胶可以有效的防水;窗台石只做室内的部分,可以放心地使用天然大理石或人造石;节约了窗台石的预算。
缺点: 窗框外侧为原墙面基层,内侧是窗台石,内外差别大,会有点影响美观;窗户位置的防水主要靠建筑外墙本身和窗框位置的泡沫软胶起作用,不完善。
对于窗户位置的窗台石和窗户的先后关系, 我们一般都是建议先安窗户然后再做室内的窗台石,现在绝大多数的新房装修都是采用的这种方式。 对于先按窗户外侧防水的问题,可以做一次防水,也可以在窗户外侧做一层铝板一类的,这些方式的防水效果都很好。
窗框外侧做一层铝板材料
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
扣板吊顶,拆开后还能再装好吗?因为我想装个燃气热水器,引个热水管过来,我想把这吊顶拆开,在上边打个孔,再把吊顶装回去,这个好操作吗?应该怎么拆?吊顶上边周围有木方,下边是边条,是不是把边条弄下来就行了?再怎么装回去呢
