土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂的冬季运行预管理措施
污水厂的冬季运行预管理措施
发布于:2024-02-07 07:57:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂的冬季运行预管理措施
随着酷暑的结束,入秋之后,北方地区的温度已经出现早晚温差大的明显的秋季的气候条件,随着温度的进一步下降,四季分明的地区就需要开始为冬季进行准备的工作。对于污水厂来说,特别是采用以微生物为主的活性污泥法的污水处理厂在冬季气温下降的条件下,都存在一定的冬季运行的特殊性。因此污水厂一般需要针对冬季运行预先采取相应的措施来保证冬季的稳定运行。今天我们就来讨论下污水厂的冬季运行的预管理措施。
对于北方寒冷地区的污水厂来说,冬季的运行受到环境因素较大,北方污水厂运行的气候条件差。我国地域辽阔,覆盖纬度较大,南北方温度差异较大,特别是地处高纬度的北方地区,四季分明,冬季气温达到零下20~30℃。污水处理水温受到气温的影响,冬季的运行水温下降较大。北方污水厂的建设,一般除了高寒地区以外,一般不会针对室外构筑物单独进行保温措施。缺乏保温和隔热措施,会使敞口的构筑物内的水体和空气接触中大量水温损失,造成水体温度下降。同时地下管路的温度损失也比较大,造成冬季运行水温较低。
污水处理微生物大部分属于中温微生物,适宜温度在20~25℃之间,在较低水温下,这些微生物的活性受到抑制。温度是影响微生物正常代谢的主要因素之一。任何一种微生物都有一个最佳生长温度,在一定的温度范围内,大多数微生物的新陈代谢活动都会随着温度的升高而增强,随着温度的下降而减弱。好氧微生物的适宜温度范围是10~35℃,一般水温低于10℃,对生物处理的净化效果将产生不利影响。在温度高的夏季,生物处理效果最好;而在冬季水温低,生物的活性受到抑制,处理效果受到影响。
在冬季北方居民生活习惯的影响,用水量相对减少,特别是洗浴用水减少,导致生活排水中的有机污染物的稀释能力减弱,水质浓度高,进水水质相对复杂。
正是基于上述的原因,在冬季运行期间,北方污水厂的运行难度增大,特别是由于水温下降后,微生物的生存环境的温度下降,微生物需要更多的能量来维持自身的热量所需,处理有机污染物的能力就会减弱,造成污染物处理能力下降。同时,由于低温的影响,微生物都处于反应迟缓的状态,对外界的反应能力下降,冬季的工艺调控往往很难及时到位,所以冬季的工艺调整往往收效甚微,为了确保冬季的稳定运行,一般污水厂要进行预先的工艺控制,这样才能保证在冬季的稳定运行。因此,冬季运行的预管理措施,是冬季运行稳定达标的重要管理内容。
预管理措施的实施需要对厂内的水温变化进行详细的跟踪和记录。一个污水厂在运行期间,由于所处地区不变,居民生活习惯不变,管网建设不变,因此每年水体温度变化基本不会发生明显的变化。作为预管理措施,需要对水体变化的温度进行详细的记录,当积累到1~2年的温度变化之后,就能够准确的判断出一年中水温的变化情况了。而预管理措施也能够根据温度的变化走势,提前采取运行管理措施。
对于设备和设施的预管理措施,设备设施是一个建成污水厂稳定运行最重要的基础,污水厂的很多设施设备处于露天放置,特别是污水厂的特殊工作环境,有些设备属于部分接触水的,有些设备属于全部在水下的,有些设备属于不接触水的,这些设备要做好种类的划分,针对不同的种类,进行不同的防冻和管理措施。很多设备的冬夏使用的润滑油是不同的,需要详细的对照设备说明,在冬季到来之前,完成润滑油脂的更新。对于设施运行和不运行的,还有间断运行的(污泥储池)等,需要进行不同的管理措施,对于不运行的设施是采取完全放空还是采取设备搅拌,对于间断运行的设施的夜间低温下的如何放置表层液面冻结的问题要进行详细的方案制定,并在冬季到来之前,采取相应的措施进行管理。
对于工艺的预管理措施,污水厂的工艺运行是由大量的微生物组成的活性污泥维持的,这些微生物由于在冬季较低的水温情况下,会出现活性下降,反应能力减弱的生物固有的生物特性,因此需要通过数量上的增加来弥补个体的能力减弱带来的处理能力下降。但是这个不是简单的增加活性污泥浓度,而是增加优质的活性污泥浓度。很多污水厂的外管网是雨污合流制的排水管网,在北方近年来连续降雨量较多的情况下,夏季的活性污泥受到进水水质浓度稀释,雨水带入的无机物增加等情况,活性污泥的性状并不十分良好,甚至出现污泥老化的情况。在这种情况下,盲目的为冬季到来提高浓度,就是把老化的污泥继续提高浓度,会造成更加复杂的工艺情况出现,比如污泥老化带来泥龄长的污泥泡沫,污泥膨胀等等一厂工况的出现。因此实际运行中,要针对每年的运行实际情况进行判断,性状良好的活性污泥可以提高浓度,受到冲击的活性污泥应该进行良性置换,改善污泥老化现象,再进行污泥浓度的提高,这样可以避免工艺异常的情况。
对于安全的预管理措施,污水厂的冬季运行存在很多安全隐患,比如降雪带来的道路湿滑结冰,比如冬季用电设备的线路老化在干燥天气造成明火等。这些都给运行人员带来很大的安全隐患,在冬季到来之前,进行冬季劳动保护用品的采购和配备,进行冬季运行的安全教育等都是对运行人员的冬季运行安全的组织措施保障。
北方污水厂的冬季运行由于气温条件的影响,使北方冬季的污水厂运行成为每年运行的难点之一,在运行中需要运行人员采取相应的预管理措施,来进行预先的保障运行,是污水厂运行稳定的重要工作,也希望通过这篇文章和大家共同沟通北方冬季运行的各种问题和解决方案,为污水厂的冬季运行提供更多的技术和组织保障。
    yj蓝天 沙发
    2024-02-08 07:52:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
降雪对污水处理厂的运行的影响
降雪对污水处理厂的运行的影响 近日来,全国范围的降雪造成了人民生活生产的诸多不便,由于雪在道路上的堆积和消融过程中造成的结冰现象,对出行和工作都造成了很大的困扰。除了对日常生活造成影响以外,和城镇生活密切相关的污水厂在下雪的天气也会受到影响,作为城市污水厂的运行管理在下雪天气要进行怎么样的工艺调整和注意呢?这一周的公众号文章就来聊聊降雪对污水厂的影响和工艺对策吧。
