近日来,全国范围的降雪造成了人民生活生产的诸多不便,由于雪在道路上的堆积和消融过程中造成的结冰现象,对出行和工作都造成了很大的困扰。除了对日常生活造成影响以外,和城镇生活密切相关的污水厂在下雪的天气也会受到影响,作为城市污水厂的运行管理在下雪天气要进行怎么样的工艺调整和注意呢?这一周的公众号文章就来聊聊降雪对污水厂的影响和工艺对策吧。
由于城市污水厂是作为城市市政服务的一部分组成,因此对于出现的降雪天气,从城市到污水厂内部,都会造成一定的影响,我们就从城市市政和污水厂内部两个方面来聊聊冬季降雪造成的污水厂的工艺运行情况。
先从城市角度来看看冬季降雪对污水厂影响。在每年的冬季期间,降温和下雪是我国北方冬季常有的自然现象,这些年随着全球气温的变化,在南方地区也开始频繁降雪,降雪在城市中会造成道路湿滑,如果不及时清理会冻结成冰,造成各种交通事故。因此对于城市来说,每次降雪都是需要及时进行清理的。现在大多数城市的市政部门都配置有扫雪车,城市环卫部门在降雪后都会及时进行清理,还有就是会撒融雪剂来加快道路积雪的融化。由于雪是寒冷条件下的固体形态的水,这些道路积雪一部分会堆在道路上的绿化带内,一部分会直接扫入到城市雨水及污水管道内,同时在道路上撒的融雪剂融化的道路积雪会流入到道路上的雨水管网内。在合流制的排水管网的城市中,这些雪水进入到城市排水系统内,随着城市污水进入到污水厂内。
在国外进行的研究表明,在融雪期间进入到污水厂内的融雪水量占到每天排放到处理厂的水量43%~70%,将会导致平均每天的污水温度下降到2-3?C。在国外的统计数据中,由于额外增加流入下水道造成污水过冷导致几座城市污水厂的水温下降到6.2?C, 5.4?C, 4.8?C,5.8?和6.3?C。在这么低的日平均污水温度下,硝化和反硝化反应会被抑制甚至停止。脱磷过程虽然不太敏感,但从聚磷效果来看,在冬季污水温度低于10?C下聚磷菌对磷固定也会显着降低。对于小型的污水处理厂来说的由于长期融雪,持续2周以上(16天)将会导致污水温度可能会下降5℃。对污水厂内的活性污泥会造成严重的生存环境的影响。
在融雪水造成的低温情况下,污水厂内活性污泥中的诺卡氏菌,M. parvicella两种细菌会比较容易生长。这两种细菌也是造成冬季污泥泡沫和污泥膨胀的主要原因,这也是为什么冬季情况下,特别是融雪期间结束后,活性污泥系统容易爆发污泥生物泡沫和污泥膨胀的主要原因。一般来说这两种细菌的污泥龄要求比较长,在冬季期间,应注意控制污泥龄和污泥浓度,来抑制这两种细菌的生长。
同时还有就是融雪剂中大部分采用的都是工业盐类,主要成分是氯化钠,氯化镁,氯化钙等,这些盐类中含有大量的氯离子,虽然经过雪水的稀释作用,这部分盐类的危害已经大大降低,但是对于一些中小城市的污水厂来说,这部分融雪剂中的高盐浓度,会对微生物造成一定危害。高盐废水会导致微生物生存环境中的盐浓度高于体内,造成微生物体内水分反渗透,导致微生物脱水死亡,造成活性污泥数量的下降,导致出水水质变化。在大量使用融雪剂的城市,要采取相关的措施,比如厂区内回水等来稀释这部分进水,以免造成对微生物的冲击。
再从污水厂内部来看看降雪的影响。对于污水厂来说,降雪带来的工艺设备运行的异常工况是重点问题。污水厂由于处理构筑物体积较大,绝大部分构筑物处于露天建设。很多设备在露天放置,都会采取一些防水的密闭措施,可以很好的避免水进入机器或者电动机内部。但是对于降雪来说,会给现场运行的机械带来另外的问题,那就是行走轮的打滑问题。
初沉池的刮泥机,二沉池的管吸泥机,在工艺运行中是需要连续不断的行进,把圆形或矩形的沉淀池底部的污泥刮走或者吸走,才能保证整个工艺的运行稳定。采用周边驱动的刮(吸)泥机的设备,一般会把电机和行走轮放在圆形(矩形)池边上,通过电机驱动行走轮来带动整个刮(吸)泥机的运行。在降雪的天气内,这种运行会受到雪的影响。雪落在行走轨道上,被行走轮压实后,形成雪层,造成行走轮的打滑,使刮(吸)泥机长时间在一个位置运行,池底的污泥无法全部排出,造成工艺运行的异常。一般污水厂都会采用撒融雪剂的方式来进行轨道上的雪的消融,但是会带来其他的问题。如果下雪停了之后,没有及时清理干净轨道表面的融雪剂,融雪剂中的氯化物,会和轨道上的硅酸盐水泥发生反应,使硅酸盐水泥变酥,在轨道的上行走轮的不断碾压下,在轨道上形成一个个坑洼,严重的会使行走轮陷入,造成设备和工艺的故障。
对于沉淀池轨道上的积雪问题,比较好的办法可以用深花纹的橡胶轮胎取代普通的尼龙材质的轮胎,同时在行走轮前增加推雪板,还有运行员工的及时清扫轨道积雪的方式,来避免因降雪造成的设备和工艺异常,特别是减少融雪剂对沉淀池轨道的影响。
降雪和化雪过程中造成的低温还会对一些对水处理构筑物采用了保温厂房的污水厂造成水蒸气的影响。由于污水本身具有一定的温度,同时曝气设备不断的对水体进行曝气,在曝气池表面会产生大量的水气,在空气温度较高的环境下,这些水汽会很快消失,但是在低温情况下,水汽会很快凝结成水蒸气,这些水蒸气弥漫在保温厂房内,同时还在厂房内的结构上凝结成水,腐蚀厂房内的结构部件,对巡视环境和厂房结构都带来很大的问题。对于保温厂房的建设问题,污水厂应认真考虑其必要性,如果带来后期的问题无法解决,并且带来整体温度的改善效果较差,应慎重进行。
降雪还会造成各种构筑物上下的楼梯、台阶湿滑和结冰,对于运行巡视人员来说,要注重安全运行的教育和冬季防滑措施的采取。冬季劳保用品的及时发放,下雪天两人或多人同行去巡视,是对自身安全的重视,也是对污水厂运行管理的细节提升。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
寒潮降雪来袭,污水处理厂平稳过冬的措施寒潮降雪来袭,污水处理厂平稳过冬的措施 2023年12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。这对污水处理而言,带来了哪些挑战?需要提前做好哪些准备工作?带着这些问题,本报记者采访了业内人士。 1.气温“骤降”和“慢慢下降”的考验值有何不同? 2023年12月,我国的气温起伏可以用“过山车”来形容,尤其是寒潮来袭,使得气温骤降。据国家气候中心信息,在2023年12月中旬,我国冬季出现的大范围寒潮过程中,有95个国家站点过程最大降温达到或超过20摄氏度。山西省大同市过程最大降温幅度最大,达26.3摄氏度。过程最大降温幅度超过8摄氏度的面积约596.7 万平方公里,约占全国国土面积的62.2%,其中,降温幅度超过 14摄氏度的约162.5万平方公里。北京某污水处理企业的工作人员告诉记者:“寒潮、降雪等导致很多地区气温出现‘断崖式’下降,这和几天降低一两摄氏度那种降温有很大区别。气温骤降对微生物的活性影响非常大。对污水处理设备来讲,可能存在管道、阀门、泵密封等被冻的情况,但企业大多会针对寒冷天气提前做预案。另外,膜系统的过水量也会受影响。”
只看楼主 我来说两句 抢板凳在融雪期间进入到污水厂内的融雪水量占到每天排放到处理厂的水量43%~70%,将会导致平均每天的污水温度下降到2-3?C。
