Bentley 应用程序助力节省时间和成本,提前三年实现了投资回报
连通复杂的高速公路
PT. Wijaya Karya (WIKA) 是一家印度尼西亚的公司,为土建施工行业提供施工、机械和电气服务,该公司承包了印度尼西亚雅加达北部海港路二期工程的设计和建造,项目总投资 5.3 亿美元,长 8.95 公里。项目团队认为使用传统的二维设计方法很难按时交付这一复杂的大型收费公路开发项目。WIKA 工程经理 Fery Safaria 表示:“混凝土总用量是吉萨金字塔的四分之一,该项目的总规模大约是梵蒂冈城的四倍。”虽然该项目规模庞大,但这个项目却非常必要,因为安科尔和珊瑚新村的居民需要更高效的交通方式,而现有道路是由收费公路、互通式立交桥、天桥、铁路和水路拼凑而成,经常拥堵不堪。
WIKA 考虑到该项目所在空间有限,交通繁忙,十字路口众多,决定在安科尔河沿岸建造 3.95 公里长的双层桥,这将成为世界上最长的双层桥。然而,WIKA 需要满足印度尼西亚政府提出的严格要求,即不得在水域中放置桥墩,以免对生态系统和现有水面交通产生负面影响。项目团队还必须避开各种地下燃气管道、水管、光缆以及建筑物。
此外,2021 年国际足联 U-20 世界杯将在项目所在地附近的雅加达国际体育场举行,施工工期非常紧张,WIKA 必须在开赛之前完成海港路二期工程。新高速公路预计将缓解通往该体育场的交通压力。除了要在开赛前完成该项目外,海港路二期工程还将改善通往机场和政府正在开发的填海岛屿的通道条件。新高速公路将极大促进该地区的经济和旅游业的发展。
使用 BIM 方法节省时间
为了在短时间内设计如此复杂的道路系统,WIKA 摒弃了传统的二维设计方法,选择采用三维 BIM 方法。项目团队通过无人机采集到的图像,使用广义预测控制在 ContextCapture 中生成实景模型。项目团队在短短 15 天内拍摄和处理了 166 公顷土地的摄影数据,比传统的勘测方法快了大约 6 倍。
在整个过程中,Navigator 改善了团队与利益相关方之间的沟通和协作,设计人员可以从办公室、远程或现场访问运营成本和项目数据。WIKA 估计,与以前部署的方法相比,BIM 方法可将沟通和检查所需的时间减少 30% 以上。
WIKA 利用 OpenRoads 审查了主干道、匝道和引道结构的路线,借助 OpenBridge 根据实际情况对桥墩的位置和高度进行迭代,得以避免将桥墩设置在河道之中,并降低了周围地区的洪水风险。WIKA 在 OpenRoads、OpenBridge 和 gINT 中所做的设计迭代避免了 1,600 米昂贵的航道基础工作,并将设计时间缩短了 25 天。
符合政府标准,提高效率
项目团队利用 RM Bridge,了解了在何处放置钢筋束,进行箱梁结构、模型变形的设计分析,并测试双层桥上的工作方法变化。WIKA 在 LEAP Bridge 中分析了混凝土内的预制梁结构,以确保项目符合国家桥梁荷载标准。他们利用 ProStructures 设计了钢筋标记,创建了材料清单并出具了报告。由于这三个应用程序数据可互用,WIKA 将桥梁建模的效率提高了 40%,节省了 10%的施工预算。
项目团队利用 PLAXIS 进行土壤稳定性和护墙分析,降低河岸桥墩沉降的风险,在对设计进行全面调查和建模后,使用 LumenRT 生成项目的数字化表示,帮助各方了解当前状态。数字可视化简化了沟通,改善了决策。
WIKA 的设计工作中包含了施工过程的四维模型。项目团队利用 RM Bridge 模拟重型设备在狭窄区域内的移动,提高效率并最大限度地减少燃料消耗,利用 Navigator 和 SYNCHRO?确定工作安排,估算成本,管理供应链并分析进度,确保项目在预算范围内按时完成。WIKA 桥梁 BIM 工程师 Rizky Yusuf Ramadhan 表示:“我们可以借助 SYNCHRO 确定庞大项目的进度,还能发现可能发生的施工延误。”
提前三年实现投资回报
WIKA 通过使用 BIM 方法将数据可视化,提高了模型准确性,缩短了建造时间,减少了检查时间,还提高了开发的整体质量。设计和施工过程的高度可视化改善了项目参与方之间的评审,加快了决策速度。最终,Bentley 应用程序的可视化和数据互用性帮助 WIKA 检测到 85 处潜在碰撞,避免了 6,000 万美元的成本超支和四个月的延误。Ramadhan 表示:“我们使用了一套全面的 Bentley 解决方案来提高效率,远远超过了单独使用某个产品的效率。”
此外,BIM 方法帮助 WIKA 减少了施工期间的碳排放,不同地点的项目参与方无需前往现场,就可进行协作。模拟重型设备在施工期间的行驶路线将提高运输效率,降低燃料消耗,而模拟施工期间的交通流动将减少拥堵,进而减少汽车尾气排放。
WIKA 预计,采用传统的二维勘测和设计方法,海港路二期工程的设计工作将耗时 7 个月。但该公司改用 BIM 方法,仅用 4 个月就完成了设计工作。工程完工后,预计每天将有 63,500 辆车通过这条新收费公路,将加快该地区的经济和旅游业发展,并为 U-20 世界杯比赛提供便利。加上设计效率提升节省的成本,政府预计海港路二期工程将在 2032 年收回成本,比预期提前三年。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
到账通知!你的2023桥梁美学及设计报告目前,我国城镇化建设已进入高质量发展阶段,城市环境和市政建设品质越来越受到人民群众的关注。桥梁作为城市公共服务设施的重要组成,在城市风景、城市环境中扮演着越来越重要的角色。 据不完全统计,数据截止2024年1月1日,世界十大桥梁数据如下,我国桥梁实力还是杠杠的 。 一个成功 的桥梁设计必须自然,简 洁,新颖,与周围环境协调,相得益彰。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很厉害:项目团队在短短 15 天内拍摄和处理了 166 公顷土地的摄影数据,比传统的勘测方法快了大约 6 倍。
