在自来水厂降浊处理中,混凝剂的使用是很多的,在我所了解的情况,混凝剂的种类有很多,按照化学成分分为有机物和无机物两大类,无机混凝剂品种较少,目前主要是铁盐和铝盐及其水解聚合物,在水处理中用的最多。有机混凝剂品种很多,主要是高分子物质,但在水处理中用量比无机的少.在混凝阶段投加的各种药剂统称为混凝剂。按混凝剂在混凝过程中所起的作用可分为凝聚剂、絮凝剂,分别起到脱稳和结成絮凝体的作用。
聚凝剂:指在混凝过程中使胶体颗粒起脱稳作用而投加的药剂
常用的聚凝剂有两种铝盐和铁盐;铝盐又分;(固体硫酸铝、液体硫酸铝、明矾、碱式氯化铝);铁盐又分为;(硫酸亚铁、三氯化铁)。
絮凝剂;通过桥架作用将胶体颗粒连接起来以结成絮体的药剂
常用的絮凝剂有;(聚丙烯酰胺、天然植物高分子絮凝剂)而自来水厂一般常用的两种药剂为碱式氯化铝和聚丙烯酰胺这两个,接下来我主要对这两种药剂进行分析浅谈。
1.碱式氯化铝;一般称为聚合氯化铝简称PAC,碱化度是PAC的一个重要指标,碱化度越高,其桥架粘结性越好。,一般PAC的碱化度要求为50%---80%。
碱式氯化铝的特点;对原水的适应性强,适用于高浊度的水,低温低浊水,微污染水。并且对原水PH值,温度,浊度,有机物也有较强的适应性。碱式氯化铝絮体形成快,颗粒大,密度高,易于沉降,腐蚀性小等优点。
2.聚丙烯酰胺;聚丙烯酰胺絮凝剂 (PAM)又称三号絮凝剂,是由丙烯酰胺聚合而成的有机高分子聚合物,无色、无味、无臭、易溶于水、没有腐蚀性。聚丙烯酰胺在常温下比较稳定。高温、冰冻时易降解,并降低絮凝效果,故其贮存与配制投加时,温度应控制在2~55°C。
聚丙烯酰胺产品按其纯度来分,有粉剂和胶体两种。粉剂产品为白色或微黄色颗粒或粉末,聚丙烯酷胺含量一般在90%以上;胶体产品为无色或微黄透明胶体,聚丙烯酰胺含量为8%一9%。
聚丙烯酰胺具有絮凝作用,一般与普通混凝剂同时使用聚丙烯酰胺具有极性基团,酰胺基团易于借氢键作用在泥沙颗粒表面吸附。另外,聚丙烯酰胺有很长的分子链,其长度一般有100,但宽度只有1,很大数量级的长链在水中有巨大的吸附表面积,其絮凝作用好,可利用长链在颗粒之间架桥,形成大颗粒絮凝本,加速沉降。
聚丙烯酰胺在氢氧化钠等碱类作用下,可起水解反应,聚丙烯酰胺部分水解后,从非离子型转化为阴离子型,使聚丙烯酰胺在主链上呈卷曲状的分子链展开拉长,增加吸附面积,提高吸附、架桥的絮凝效果。
所以,水解体的絮凝效果优于非离子型的聚丙烯酷胺。因此,在实际生产中,一般使用水解产品或自行水解。但如果水解过度,虽然主链展开更大,但由于分子链负电荷过强,使其与具有阴离子性质的泥土颗粒斥力增大,反而影响与水中阴离子型黏土类胶体的吸附架桥作用,使絮凝效果低于非离子型的产品。根据试验和生产实际证明,由于河流泥砂成分不同,泥土颗粒的负电荷强度也不同,因此,最佳水解度是变化的,一般以 25%~35%水解度为宜。
综上所述,两种药剂的特性和使用功能已经大体介绍了,根据以往运营经验,当原水藻类或者高浊度时,沉淀池设计较短时可以采用混合投加,不过投加点位和前后顺序需要注意,一般在沉淀池前配水井处或者沉淀池前进水管网处进行投加PAM。让PAM再进沉淀池搅拌机处时充分和水混合反应,等和PAC在沉淀池网格处混合后就会产生混凝效果,可以快速进行高浊高藻沉淀。还有需要注意的是这两种药剂在自来水厂使用购买时一定要采购有涉水批件的厂家。以上为我个人理解,仅供参考。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料介绍了给水常用的几种混凝剂,供给大家参考
