1.磷与富营养化
磷是生命活动的必需元素,也是一种稀有的不可再生资源。由于含磷洗涤剂的广泛使用,我国城市污水中普遍含有5-10mg/L的磷。如果不加处理就进入湖泊、河口、海湾等扩散能力差的缓流水体,会引起藻类及其它浮游生物迅速繁殖。
2.总磷的测定
污水中的含磷化合物主要分为无机磷和有机磷两类。
无机磷主要是各种磷酸盐,包括正磷酸盐、偏磷酸盐,焦磷酸盐、以及三聚磷酸盐等聚合磷酸盐。
正磷酸盐是由磷酸与钠、钾、钙、镁等形成的盐类,它的主要结构是由1个磷原子和4个氧原子组成的正磷酸根,是自然界中最常见的磷酸盐。
有机磷的来源大多是有机磷农药。
当前市面上使用的含磷农药有丙溴磷、马拉硫磷等,以不溶于水的胶体和颗粒态存在,易溶于有机溶剂。可溶性有机磷包括葡萄糖-6-磷酸、磷肌酸等。总磷是反映污水中磷含量水平的指标。
氧化:中性条件下利用过硫酸钾的强氧化性,在120℃以上加热消解30min,把水样中的有机磷、无机磷、颗粒态磷氧化成正磷酸盐。
还原:然后在酸性介质和锑盐存在的情况下,正磷酸盐与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,再被抗坏血酸还原成蓝色络合物。
测定:之后测定其在700nm波长下的吸光度,根据校准曲线就可以得到对应的磷含量。
3.磷元素的去除(去除方式)
污水中磷的去除有生物法和化学沉淀两种方式。
生物法利用的是聚磷菌厌氧释磷、好氧吸磷的代谢特性,在好氧阶段将污水中的正磷酸盐转化成聚合磷酸盐(PHB)储存在细胞内,以剩余污泥的形式从系统中排出去。
由于生物除磷工艺还无法保证出水总磷稳定达到0.5mg/L的一级A标准。所以经常需要辅助以化学除磷。
化学除磷是利用可溶性磷很容易与Ca2+、Al3+、Fe3+等结合,分别生成羟基磷灰石〔Ca5(OH)(PO4)3〕、磷酸铝(AlPO4)、磷酸铁(FePO4)等难溶物质的特性,将其转化为不溶于水的无机磷颗粒,通过沉淀和絮凝作用从污水中去除。
使用较多的除磷药剂有铝盐、铁盐、亚铁盐、熟石灰、铁铝聚合物等。
4.除磷剂投加量计算
接下来我们以聚合氯化铝(PAC)为例,讲解一下除磷剂投加量的计算。
根据反应式可知,去除一个正磷酸根,需要“喂给”它一个铝离子来生成磷酸铝沉淀。
由于铝的分子量为27,磷的分子量为31,两者的质量比是0.87,所以去除1kg磷至少需要0.87kg的铝。
在实际中这个反应并不是100%有效进行,并且污水中的OH-也会跟磷酸根“竞争”铝离子生成不溶于水的氢氧化铝。
所以PAC一般需要超量投加,才能保证达到所要求的出水磷浓度。
为了计算PAC的实际投加量,引入了“投加系数”这个概念。
在投加地点适宜、混合良好的理想条件下,投加系数取值为1;而在非最佳条件下,投加系数一般取2到3。在实际使用时,要结合小试试验来确定。
当投加系数取2.5时,为了去除1kg磷,实际需要的铝量为2.5×(27/31)=2.18 kg。
比如一个处理水量2000m?/d的系统,进水总磷浓度10mg/L,经过生物系统处理后总磷浓度降到了2.5mg/L,而出水总磷浓度要求0.5mg/L,那么通过投加PAC来去除的总磷浓度就是2mg/L,再乘以每天需要处理的水量:2000m?/d*2g/m?=4000g=4kg,那么每天需要通过化学除磷去除的磷量就是4kg。
现场购买的PAC固体中Al2O3的有效含量一般为28%,而Al2O3中铝元素的质量百分比为52.9%,那么算下来PAC固体中有效铝含量就是14.8%。所以为了去除这4kg磷实际需要投加的PAC质量为:4kg*2.18/14.8%=58.9kg。
最后给大家总结一下本期的知识点:
1、污水中的含磷化合物主要分为有机磷与无机磷两类;
2、溶解性磷酸盐可以通过投加除磷药剂去除;
3、在计算PAC投加量时,要选取合适的投加系数,它的值需要结合小试试验来确定。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氟污水治理研究现状及展望含氟污水治理研究现状及展望 我国含氟地下水分布广泛,尤其在西北干旱地区,约有7000万人饮用含氟量超标的水,导致不同程度的氟中毒。工业上,含氟矿石开采、金属冶炼、铝加工、焦炭、玻璃、电子、电镀、化肥、农药等行业排放的废水中常含有高浓度的氟化物,含氟过量会污染环境,危害人体健康。目前国内大多数生产厂尚无完善的处理设施,所排放的废水中氟含量指标尚未达到国家排放标准,严重污染环境。按照国家工业废水排放标准,氟离子浓度应小于10mg
只看楼主 我来说两句 抢板凳化学除磷是常用的几种除磷技术之一,资料进行了介绍,供大家参考
