土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调风系统空调风系统要设置哪些调节装置?
发布于:2024-02-05 11:22:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
空调风系统 应设置下列调节装置:
1、风系统的支路应根据水力平衡的要求,必要时设置调节风量的 手动调节阀 ,可采用多叶调节阀;
当无法通过调整风道尺寸来满足各支路的水力平衡要求时,可采用风阀调节。
2、送风口宜设风量调节装置,要求不高时可采用 双层百叶风口 。
双层百叶风口,既可进行一定的风量调节(通过调整百叶风口的净而积),也可做一定的送风角度调节(通过调节叶片角度),在无特殊要求时,可以采用。
3、空气处理机组的新风入口、回风入口和排风口处,应设置具有开闭和调节功能的密闭对开式多叶调节阀,当需频繁改变阀门开度时,应采用电动对开式多叶调节阀。
空调机组的新风、回风和排风(如果设置)管上设置 手动风阀 是为了初调试时的方便。对于需要过渡季实时变新风比运行的系统,应采用电动调节式风阀。
版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风管消防验收由包覆材料耐火检验报告就万事大吉?验收人员有拒绝的理由!
防排烟风管耐性能的要求 对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。
