土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 采用高压微雾加湿装置时,要注意什么?看完下面4点,你就知道
发布于:2024-02-05 11:21:05 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
采用高压微雾加湿装置时,应符合下列要求:
1、应采用软水;
2、一台高压微雾加湿主机服务的区域或空气处理机组数量,按产品要求确定,但高压管不宜穿过人员长期停留的房间;
3、选用的主机供水量和喷嘴出雾量,不应小千所需总加湿量的 1. 25 倍;
4、加湿段后宜设置专用微雾挡水板,底部设置积水盘和排水装置。
高压微雾加湿设备通过高压柱塞泵将水加压并传送到喷嘴,以 3~15μm 的微雾向空气加湿,加湿效率可达 80% 以上。
由于高压微雾加湿管工作压力较大,为了人员安全,主机宜和需要加湿的空调机组设置于同一房间。当不在同一房间时,高压加湿管不应穿过人员长期停留的房间。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
不锈钢的知识
1. 不锈钢是什么钢? 不锈钢是钢的一个种类,钢是指含有碳(C)量在2%以下的称之为钢,大于2%是铁。钢在冶炼过程中加入铬(Cr)、镍(Ni)、锰(Mn)、硅(Si)、钛(Ti)、钼(Mo)等合金元素改善了钢的性能使钢具有了耐腐性(即不上锈)就是我们常说的不锈钢。 2. 为什么不锈钢有不同的钢号? 不锈钢在冶炼过程当中,由于加入合金元素品种不同,不同品种加入量的不同。其特性也是不同的,为了加以区别则冠上了不同的钢号,下面是常见不锈钢不同钢号“合金元素”含量表仅供参考:
