混凝土的基本特性是细骨料和粗骨料(如沙子和岩石或鹅卵石)、波特兰水泥和水。这三种原材料在混凝土的形成中各自发挥不同的化学作用,因为波特兰水泥是一种水硬水泥,这意味着它的强度来自与水的化学反应。当波特兰水泥和水结合时,会发生称为水合的化学反应。通过这个过程,浆料覆盖骨料并将它们粘合在一起,在硬化时获得强度,并产生混凝土。
在制造混凝土时,建筑商使用细骨料来增加体积,而粗骨料提供承载重物所需的强度。各种化学品,称为外加剂,也可以添加到混凝土中以制成不同种类的混合物。
在制造混凝土之前,三种原材料的比例必须正确,以确保混合物的强度和坚固性。混凝土的成分根据各自添加的比例不同而相互反应,并且比例将根据所制造的混凝土类型而有所不同。然而,最常见的比例是:
? 10–15% 水泥
? 60–75% 合计
? 15–20% 水
混凝土搅拌过程从准备波特兰水泥混合物开始。波特兰水泥由钙质材料(通常是石灰石)制成,磨成粉末,然后在旋转装置中加热和燃烧,将其变成称为“熟料”的卵石状材料,然后将熟料再次磨碎,直到它是一种粉碎的粉末,其中添加了石膏。
波特兰水泥制备好后,与骨料、水和可选的外加剂(改变混凝土稠度和强度的不同化学品或材料)混合。将这些成分很好地搅拌在一起,以便用水泥浆适当地覆盖骨料。将材料混合后,水泥被水活化,覆盖骨料颗粒并在称为水合的过程中硬化时获得强度。
混凝土用于建造如此多不同结构的原因之一是它的多功能性以及如何将其模制成任何所需的形状或设计。然而,有许多不同类型的混凝土,它们用于所有不同类型的结构。以下是 16 种混凝土及其使用方法。
普通强度混凝土或“普通”混凝土是最常见的混凝土类型,其基本混合物是水泥、骨料和水。普通混凝土的混合比例为 1:2:4(一份水泥、两份骨料、四份水),但是,使用的水量将取决于位置的湿度和所需的混凝土稠度。普通强度混凝土通常用于不需要最大抗拉强度的路面、家庭建筑项目和建筑物。
普通混凝土是最简单形式的混凝土。它使用与普通强度混凝土相同的混合比例制成,但其中绝对没有钢筋。它可用于建造不需要强烈抗拉强度的结构。人行道和人行道是普通混凝土的常见用途。
这种类型的混凝土比普通混凝土具有较低的密度和较高的含水量。轻质混凝土是使用轻质骨料制成的,例如浮石、粘土或珍珠岩。由于选择的具体骨料决定了混凝土的密度,轻质混凝土的密度低,被定义为密度水平低于 1920kg/m3 的任何类型的混凝土。轻质混凝土用于可以减少建筑物总“自重”以帮助防止倒塌的区域,例如墙壁或地板。
预拌混凝土在制造厂制造,然后使用装有搅拌机的卡车运送到建筑工地。它通常含有外加剂,以使水泥在到达现场之前不会变硬,并准备好浇注。
聚合物混凝土是一种混凝土,其中石灰和页岩基波特兰水泥被可固化和硬化的聚合物粘合剂代替,例如聚酯、环氧混合物、乙烯基酯、丙烯酸树脂或许多不同类型的聚合物树脂。聚合物混凝土的目标取决于所用树脂的类型。例如,环氧树脂粘合剂有助于减少固化过程中的收缩,而丙烯酸粘合剂提供耐候性和更快的凝固时间。聚合物塑料比水泥更粘,因此,当在混凝土混合物中混合时,产生的混凝土比由波特兰水泥组成的混凝土具有更高的抗拉强度。当将聚合物粘合剂与水和骨料混合在一起时,会发生化学反应,从而比普通混凝土更快地开始固化过程。
当回收玻璃作为骨料添加或用于细骨料和粗骨料的地方时,混凝土被称为玻璃混凝土,具体取决于所需的结果。玻璃骨料几乎总是由回收玻璃制成,尺寸范围从细滑石粉到砾石边块到六英寸的玻璃岩石。玻璃可以使用玻璃破碎机破碎,也可以在与水泥混合时以块状使用,具体取决于所需的外观。玻璃混凝土通常具有闪亮或“发光”的外观,这使其成为台面、地板和瓷砖的美观和高度抛光的选择。
钢筋混凝土又称钢筋水泥混凝土,是用钢筋(通常为钢筋)制成,以提高混凝土的抗拉强度。混凝土的抗压强度与增强材料的抗拉强度相结合,提高了混凝土的整体耐久性。承包商可能会在需要巨大抗拉强度的大型结构中遇到钢筋混凝土,例如高层建筑、桥梁、水坝或任何涉及需要承载极重载荷的结构的施工情况。
透水混凝土是一种多孔类型的混凝土,可以让水通过它进入下面的地下水。这种类型的混凝土用于建造道路和人行道,旨在处理雨水的积聚,并且可以以每分钟高达 5 加仑的速度吸收水。这种类型的混凝土中几乎没有细骨料,为水和空气创造了更多的空隙。这允许雨水通过混凝土过滤并进入地下。透水混凝土有助于防止洪水泛滥,因为通常流过雨水渠的水会被土壤吸收。
预应力混凝土是在生产过程中施加压应力的混凝土,它结合了钢的高抗拉强度和混凝土的高抗压特性。这些初始压应力是由位于混凝土内部或毗邻混凝土的钢束引起的,旨在抵消在使用过程中最终将施加在混凝土上的应力。由于它是在应力下形成的,因此预应力混凝土结构在承受重载时会更加平衡并且不太可能开裂。桥梁、屋顶、水箱和地板梁通常使用预应力混凝土制成。
预制混凝土是浇注在模具中并固化的混凝土,通常是在场外,然后转移到建筑工地。这允许混凝土在更受控的环境中制造,例如工厂或工厂,具有更多的监督和监督,这有利于质量控制。工厂也可以反复使用相同的模具,节省时间和金钱。预制混凝土允许更快的施工,因为它显示在施工现场准备安装,无需等待它获得强度。预制混凝土还提高了时间效率,因为在现场创建基础时,结构的墙壁可以在场外制造,从而使建筑物可以更快地投入使用。
加气混凝土是含有微小气泡的混凝土,有助于减轻混凝土的内部压力。在混合过程中加入引气剂,降低表面张力并导致浆料中形成气穴。这种类型的混凝土适用于具有冻融条件的环境中的结构,其中温度从冰点以下转移到冰点以上,导致积水。微小的口袋为水膨胀提供了空间,从而防止混凝土开裂并抵抗结垢,从而使结构随着时间的推移持续更长时间。微小气泡占混凝土混合物的 5-7%,由于向混凝土中添加空气会降低其密度,因此通常会使用更高量的水泥来弥补强度。
高强度混凝土是抗压强度为 6000 磅/平方英寸 (PSI) 或更高的任何混凝土。它采用坚固耐用的骨料制成,水泥含量高,水灰比低,添加了超塑化剂以改善粘性混凝土引起的任何可加工性问题。与普通强度混凝土相比,高强度混凝土的主要用途是减轻重量、泌水和渗透性问题,使结构更耐腐蚀和耐化学品。高强度混凝土通常用于建造高压缩载荷的高层建筑。
真空混凝土是一种混凝土,涉及在混凝土浇筑后和硬化过程开始之前去除水化过程不需要的多余水分。将垫子放在水泥上的过滤垫上,并使用真空泵抽出多余的水。这种称为真空脱水的技术降低了混凝土的水灰比,与普通混凝土相比,这使真空混凝土具有更高的强度和耐久性水平。尽管在混凝土中通常不能同时实现高强度和可加工性,但它还具有高可加工性水平。这是由于多余的水,使其更容易倒。浇注后,水不再需要,并被抽真空以达到高强度。桥面板和工业地板是真空混凝土的常见用途。
沥青混凝土是一种常用于建造道路、停车场和其他路面类型的混凝土。它是一种复合材料,由两种主要成分组成:骨料和液态沥青,通常在工厂将它们组合在一起,然后运输到摊铺现场,然后由摊铺机摊铺,然后用滚筒压实。结果是光滑的路面。
快速凝固混凝土是一种比普通混凝土更快硬化的混凝土,通常在一到几个小时内,而通常的 48 小时。这是因为速凝混凝土的水泥含量高于普通混凝土,并且在混合物中添加了外加剂,以加速水化和硬化过程。快速凝固的混凝土是预先混合好的,可以立即使用,这就是为什么它通常用于非结构混凝土工作,例如混凝土修复和修复。
自密实混凝土或自密实混凝土是一种具有三个关键特性的混凝土:高填充能力,使其在浇注时能够轻松地在整个模板中流动,并通过自重分散;高通过能力,使其能够绕过任何受限空间和障碍物,如钢筋;以及在运输、放置和放置后的抗离析性或保持相同状态。这些品质使得混凝土可以非常紧密地凝固在模具中,而无需任何进一步的辅助或振动,使其成为涉及更少劳动力和更快放置时间的建筑工作的理想选择。这种混凝土的流动性是由于它是用更多的细骨料制成的,通常是沙子,结合使用增粘剂和超塑化剂等添加剂,确保砂粒均匀分散。除了水泥、细骨料和粗骨料和水的常用成分外,这些添加剂在混凝土搅拌机中混合在一起,形成这种类型的混凝土。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
管道井套管安装费工费时?创新工艺!管道井内套管集中且数量较多,传统做法下,每个洞口均需单独定位,套管安装固定费工费时,极易造成预留洞口位置不准确,影响后期管道安装,同时造成二次开洞及修补。 管道井套管传统做法费工费时 甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园项目创新工艺,采用 主体阶段管道井套管一次预埋施工技术,
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习混凝土知识有很大的帮助,谢谢楼主分享
