在日常施工检测工作中,存在建筑工地送检的混凝土砌块不合格情况。不合格的主要原因是抗压强度无法达到相关产品标准的要求。而无论是混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块的产品标准,还是复合保温砌块甚至蒸压加气混凝土砌块的产品标准,均无可以复检的说明,因而当砌块强度不合格时,具体处理措施就成为一个问题。
按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)第3.0.3条的规定:建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。当强度不合格的砌块还没有使用到工程上时,则可以要求进行退场处理,重新进货。《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)第3.0.1条规定:块体、水泥、钢筋和外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告,并应符合设计要求。有时砌块不合格也可能是因为检测失误,则可以寻找更权威的机构进行检测;当不合格的砌块已被误用到工程中,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)中第5.0.6条规定:可以寻找有资质的检测机构检测鉴定。若能达到设计要求则予以验收;若无法达到设计要求,需经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能,方可予以验收。这就涉及砌块的现场检测。
对于现场检测,《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344—2004)第5.2.2条规定:砌筑块材的强度,可采用取样法、回弹法、取样结合回弹的方法或钻芯的方法检测。而具体的检测方法只有回弹法检测烧结普通砖抗压强度在《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344—2004)的附录F有描述,其余的方法在《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344—2004)并没有叙述,而《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315—2011)第3.4.3条规定:切制抗压试件法用于检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度和烧结砖回弹法用于检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体的砖强度。同样也不适用于砌块的现场检测。
《非烧结砖砌体现场检测技术规程》第3.4.2条规定:抽取块材试验法、混凝土小砌块回弹法两种检测砌块强度的方法,解决了砌块强度现场检测的问题。
综上所述,当砌块检测不合格时:一是可以退场处理;二是对已用到工程中不能退场的,则可以采用抽取块材试验法或回弹法进行检测,然后按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)第5.0.6条相关规定进行处理。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
BM轻集料连锁空心砌块施工技术交底一、施工准备: 1、材料准备: BM轻集料连锁空心砌块墙体主要材料表见表1: 材料进场后进行现场见证取样,送相关试验室进行复试,复试合格后方可组织施工。如图5.2.1-1,图5.2.1-2。
