土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土小型空心砌块砌筑分项工程作业指导书
发布于:2024-02-04 15:04:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
混凝土小型空心砌块砌筑工程
施工作业指导书
1.依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
《砌体结构设计规范》GB50003-2001(2002年局部修订)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000
2.施工准备
2.1材料及要求:
2.1.1砌块:
混凝土小型空心砌块的规格、尺寸及孔型、空心率应满足设计强度等级和建筑热工要求。
2.1.2砌筑用砂浆:主要是水泥、中砂、石灰膏、外加剂等材料配制的砂浆。
2.2主要机具:
2.2.1机械:塔式起重机、卷扬机及井架、切割机。
2.2.2工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车。
2.3作业条件:
2.3.1中型砌块砌筑施工前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,编制施工方案,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。
2.3.2中型砌块砌筑施工前,必须做完基础工程,办完隐检预检手续。
2.3.3放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。
2.3.4按砌筑操作需要,找好标高,立好杆尺杆。
2.3.5搭设好操作和卸料架子。
2.3.6配制异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模。
3.操作工艺
3.1工艺流程:
墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→砌块浇水→校正→砂筑镶砖→竖缝灌砂浆→勾缝。
3.2墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。
3.3砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下:
3.3.1砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。
3.3.2砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。
3.3.3砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。
3.3.4外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌。
3.3.5砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片的砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm的垂直缝,应用C20的细石混凝土灌实。
3.3.6砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砖块强度等级。
3.3.7砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。
3.4制配砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定,采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。
3.5铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过吊斗、灰车运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲、灰勺进行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。
3.6砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。
砌块安装时,起吊砌块应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时由人手扶控制,对准位置,缓慢地下落,经小撬棒微撬,用托线板挂直、核正为止。
3.7砌筑镶砖:用普通粘土砖镶砌前后一皮砖,必须选用无横裂的整砖,顶砖镶砌,不得使用半砖。
3.8竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度一般为3~5mm。
4.质量标准
混凝土小型空心砌块砌体工程质量检验标准
项
序
项     目
允许偏差(mm)
检 验 方 法
主
控
项
目
小砌块强度等级
设计要求MU
检查出厂合格证、试验报告
砂浆强度等级
设计要求M
砌筑留槎
第6.2.3条
观察(每检验批抽20%接槎,且≥5处)
水平灰缝饱满度
≥90%
用百格网检查(每检验批不少于3处,每处3块砖)
5
竖向灰缝饱满度
≥80%
6
轴线位移
≤10mm
检查全部承重墙
7
垂直度(每层)
≤5mm
经纬仪、吊线和尺量检查
般
项
目
水平灰缝厚度竖向宽度
8~12mm
尺量(每个检验批不少于3处,用尺量小砌块5皮高度的砌体,检查2mm砌体长度的竖向灰缝折算)
基础顶面和楼面标高
+15mm
用水平仪检测
表面平整度
清水5mm
混水8mm
用2m靠尺及塞尺测量
门窗洞口
+5mm
吊线或经纬仪检查
5
窗口偏移
20mm
拉lOm线尺量检查
6
水平灰缝平直度
10mm
10m线和尺量
5.成品保护
5.1先装门窗框时,在砌筑过程应对所立之框进行保护;后装门窗框时,应注意固定框的埋件牢固,不可损坏、不可使其松动。
5.2砌体上的设备槽孔以预留为主,因漏埋或未预留时,应采取措施,不因剔凿而损坏砌体的完整性。
5.3砌筑施工应及时清除落地砂浆。
5.4拆除施工架子时,注意保护墙体及门窗口角。
6.应注意的质量问题
6.1砌体粘结不牢:原因是砌块浇水、清理不好,砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大,校正不及时;砌块在砌筑使用的前一天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净;砌块就位后应及时校正,紧跟着用砂浆(或细石混凝土)灌竖缝。
6.2第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀:原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一,应注意砌筑基底找平。
6.3拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求:应按设计和规范的规定,设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片。
6.4砌体错缝不符合设计和规范的规定:未按砌块排列组砌图施工。应注意砌块的规格并正确的组砌。
6.5砌体偏差超规定:控制每皮砌块高度不准确。应严格按标帜杆高度控制,掌握铺灰厚度。
7.质量记录
7.1砌块、原材料出厂合格证。
7.2施工试验报告。
7.3施工组砌图资料。
7.4质量检验评定资料。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
混凝土小型空心砌块砌体工程
  混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)两种。         施工采用的产品龄期不应小于28d。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。防潮层以上的小砌块砌体,宜采用专用砂浆砌筑。         普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天气干燥炎热,宜在砌筑前不需对小砌块浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1~2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时,不得用于施工。
