混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)两种。
施工采用的产品龄期不应小于28d。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。防潮层以上的小砌块砌体,宜采用专用砂浆砌筑。
普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天气干燥炎热,宜在砌筑前不需对小砌块浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1~2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时,不得用于施工。
施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面拍块图,施工中应按排块图施工。
当砌筑厚度大于190mm的小砌块墙体时,宜在墙体内外侧双面挂线。小砌块应将生产时的地面朝上反砌于墙上,小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。
底层室内地面以上或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。
在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度不低于C20(Cb20)的混凝土将其孔洞灌实。
小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在此部位水平灰缝中设置钢筋网片,且网片两端与该位置的竖缝距离不得小于400mm,或采用配块。墙体竖向通缝不得超过两皮小砌块,独立柱不允许有竖向通缝。
砌筑应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面。
墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于Cb20或C20的混凝土灌实。
厚度为190mm的自承重小砌块墙体宜与承重墙同时砌筑。厚度小于190mm的自承重小砌块墙宜后砌,且应按设计要求预留拉筋或钢筋网片。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
粉煤灰陶粒小型空心砌块填充砌饰施工技术粉煤灰陶粒小型空心砌块适用于抗震设防烈度6~8度及非抗震设防地区的工业与民用建筑,一般用作地面以上钢筋混凝土结构的填充墙和地下室室内的非承重隔墙。 1 施工准备 1.1 主要材料和施工机具 粉煤灰陶粒小型空心砌块、32.5级复合硅酸盐水泥、中砂、砂浆精、砂浆搅拌机、皮数杆、尼龙线、线坠、瓦刀、灰桶、竹扫帚、铁锹和手推车等。 1.2 材料准备
