因原材料波动、因此价格型号也有不同,具体报价请联系销售人员,谢谢。
每个人的处理方式不一样,隧道用大中小型炮泥机 PNJ-A-B规格生产方式也是不一样的,也要看哪个规格适合你,不要盲目的从客观角度去听从别的想法。针对这种情况,我公司研发生产的炮泥机具有工作效率提升、产出速度可调、完全不堵等特点,生产的炮泥很好的提高了放炮效果,隧道炮泥机又叫矿用炮泥机,是生产圆柱状炮泥的理想换代产品,它是人工制作炮泥工艺的替代产品,具有挤出的炮泥直径均匀、组织细密、效率高等特点。
新型PNJ-A-B型号炮泥机
(1)炮泥具有规格统一、质地均匀、软硬适中、表面光滑等特点,提高了炮眼封堵质量,减少明火产生。
(2)炮泥制作速度快,减少了劳动人员,提高了工作效率。
(3)制作炮泥方便,操作简单。
根据使用单位各炮泥机工作场合的不同,我厂推出两种不同型号的炮泥机。
炮泥机技术参数
型号 额定电压 额定功率 出泥口直径(可定制) 炮泥湿度 主轴转速 重量 尺寸
PNJ-A160型 380V/660V 5.5KW Φ27mm,可订制 含水20% 22M/min 350kg 1550*450*560
返回版块140.17 万条内容 · 2216 人订阅
混凝土结构应该如何进行受力计算分析,都有什么原则,如何建立分析模型?1. 混凝土结构应进行整体作用效应分析,必要时尚应对结构中受力状况特殊部位进行更详细的分析。 2. 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用组合。 结构可能遭遇火灾、飓风、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。 3. 结构分析的模型应符合下列要求: (1)结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况;
