土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌筑砂浆的技术要求有哪些
砌筑砂浆的技术要求有哪些
发布于:2024-02-02 15:00:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
建工行业标准《预拌砂浆》JG/T230-2007分别对湿拌和干混砌筑砂浆规定了表191-1的技术要求。
表191-1 砌筑砂浆的性能指标
砂浆品种
强度等级
稠度/mm
凝结时间/h
保水性/%
湿拌砌筑砂浆
M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30
50、70、90
≥8、≥12、≥24
≥88
干混砌筑砂浆
3~8
≥88
此外,还要求砌筑砂浆的砌体力学性能符合《砌体结构设计规范》GB50003的规定,且砌筑砂浆拌合物的密度不应小于1800kg/m3。
为了改善砂浆和易性,砌筑砂浆中往往掺入砂浆塑化剂等。但是,加入有机塑化剂的水泥砂浆,其砌体破坏荷载低于水泥混合砂浆,因此在《砌体工程施工质量验收规范》GB50203中规定:在砌筑砂浆中掺用有机塑化剂,应有其砌体强度的型式检验报告,并经检验和试配符合要求后,方可使用。因此,对砌筑砂浆提出了砌体力学性能的要求。试验方法按《砌体基本力学性能试验方法标准》GBJ129进行。采用何种强度等级的块材和砂浆可根据各地具体情况而定。另外,砂浆中掺入引气型增塑剂后,砂浆拌合物的密度就会降低,也会影响砌体的强度,因此,要求砂浆拌合物的密度不应小于1800kg/m3。
砌筑砂浆的强度等级有七级,其中M20以上高强度等级砌筑砂浆主要是满足混凝土小砌块配筋砌体结构的需要。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌筑工程策划:排版图和集中加工
房屋建筑中,除了主体工程,砌筑工程是一个大项,在项目前期要做好策划,这样才能降本增效,这也是考验项目总工专业水平的时候。       砌筑工程策划中有三个重点:1、构造柱钢筋的预埋代替植筋,后期植筋数量会减少很多。2、反坎主体带出来,过梁、木砖及压顶的集中预制,这部分用每次主体浇筑掐方剩余混凝土,节约一部分材料。3、编制砌体排版图,集中加工,统筹安排。其中排版图非常重要,排版图编制前一定要把构造柱优化,优化后的构造柱位置可以确保预留钢筋的准确性。排版图编制好,加气块的尺寸数量;过梁、压顶的尺寸数量也出来了。这样就可以集中加工,批量预制了。
