土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖砌体裂缝模拟的基本思路与操作方法
砖砌体裂缝模拟的基本思路与操作方法
发布于:2024-02-02 14:21:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
建筑结构中,混凝土结构、钢结构已占据大部分市场,然而砖砌体作为一种传统结构, 目前仍被广泛用于各种结构、各种用途的建筑中,尤其是砖混结构及民用建筑中则更加普遍。一般来说,砖砌体出现裂缝是十分普遍的现象,而砖砌体在一定范围内的裂缝也是正常的、无害的,只有当裂缝超过了一定的容许值,才会影响结构的安全使用,甚至导致结构的损坏或破坏。
砖砌体裂缝从受力机制方面考虑可以分为受压裂缝、受弯裂缝、受拉裂缝以及受剪裂缝。关于砖砌体裂缝的模拟,热度从来不减,这点可从历年学术论文中看出,今日就简单分享一下ANSYS中如何模拟砖砌体的裂缝。
不同于计算软件,在有限元软件中要完全模拟出砖砌体的裂缝,需要从两个方面进行考虑:一是砖块本身的裂缝模拟,另外一个则是砖块之间由于砂浆产生的裂缝模拟。
事实上,很多时候砌体裂缝的出现都是砂浆产生的裂缝先于砌块本身的裂缝,故而要很好的模拟砌体裂缝,如何考虑砂浆所带来的裂缝至关重要。
下图为为一些裂缝现场。
总的来讲,关于砖砌体裂缝的模拟可从如下方面进行考虑:
一、砖本身的裂缝,在ANSYS中可借用三维实体单元Solid65单元来模拟开裂;
二、砂浆之间的裂缝,利用接触单元+内聚力本构模型(CZM)处理。
本文重点阐述在ANSYS中如何使用接触单元+CZM模型来处理砂浆之间的裂缝,文中案例为了计算过程简单化,将三维模型简化为了二维模型,也即没考虑砖本身的开裂问题,假定开裂只发生在砂浆中,计算平台采用ANSYS Workbench(有粉丝抱怨水哥一直用经典,今天就用workbench试试啦^_^),计算模型如下:
本模型计算参数如下:
1)单元类型:
砖:平面单元Plane182;砂浆:接触单元Conta171+Targe169
2)  本构模型:
砖本构模型如下表达式,ANSYS中采用MISO模型
接触本构模型CZM示意图
3)砖与砖之间接触关系如下所示:
Workbench中操作步骤如下,仅供参考:
1、进入Workbench,新建工程,点击Engineering Data,新建砖本构以及内聚力本构,如下所示。
2、点击Geometry,设置其属性为二维计算。进入DM或者SCDM,按计算模型尺寸建立几何模型尺寸,值得注意的是,由于每个砖之间都需要建立接触单元,在几何模型建立的时候不需要进行布尔运算。
3、进入网格划分模块,WB会在每个砖块之间自动建立接触关系,选中所有接触关系,接触类型为Bonded,修改方程类型为Pure Penatly。
5、选中砖砌体,赋于材料属性,并划分网格。
4、右键单击Model,在弹出来的菜单中点击Insert,选中Fracture。
5、右键单击Fracture,在弹出来的菜单中选中Insert-->Contact Debonding,将每一个Contact Debonding材料类型赋值为前面定义的CZM模型,同时指定到具体的接触关系中。
6、施加相关约束及荷载,求解。
7、结果查看
由此可见,利用接触单元+内聚力CZM本构模型能很好的模拟由砂浆带来的裂缝发展,结合Solid65单元本身的裂缝模拟,这对于较为准确砖砌体的裂缝具有十分重要的意义。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
修补墙面裂缝(瞎缝、假缝……)方法总结!
墙面开裂是一件让人很心烦的事情,不但严重影响了房屋的美观性,而且还会引起一些安全方面的问题。大家一旦发现家里墙体有出现开裂的情况,就需要马上对墙面进行修补。那么墙面是怎么开裂的呢?墙面开裂了又要如何修补呢?下文详细介绍墙面裂缝修补步骤,期待可以帮助到有需要的朋友。 ————墙面开裂原因———— 1、模板施工采用废机油等作为涂膜剂 结构施工,特别是大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除。极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。
