最近在咨询审查的过程中,发现一个很有趣的现象, 路基处理采用水泥土进行处理,但其单价差异甚大 .
那么从定额组价角度看,究竟哪种比较合理的,今天有必要来探讨下。
一、定额选择
纵观《建设工程消耗量标准及计算规则》( 2022 )市政工程,对于路基处理采用水泥土,有以下两个定额进行选择。
1 、回填灰土定额( 1-100 )
该定额从属于土石方工程。
虽然该项定额是回填灰土定额,但定额附注中有“ 如回填水泥稳定土 , 材料由熟石灰调整为水泥 , 单位 t, 含量不变。 ”,因此水泥土也可套用该定额,并根据水泥含量进行调整。
2 、水泥稳定土定额( 2-33 )
该定额从属于道路工程,定额水泥含量 5% ,压实厚度为 15cm ,根据定额规定“ 凡列有“每减 1cm ”的子目,适用于压实厚度在 20cm 以内。设计压实厚度在 20cm 以上的,应按两个铺筑层计算。 ”。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
路基填方计量计价争议问题分析挖方过后即可开始准备填方的工序,这篇来看下路基填方的的计量计价争议问题。根据部颁18清单计量规则,路基填方是这样进行计量的:依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量。填方这块在实际工序中会有诸多因素会产生填方,比如清表回填、填前压实增加填方等等。 其具体计量原则如下:因路基沉陷需增加填筑的填方量;为保证路基边缘的压实度须加宽填筑时所需的填方量这些需要进行计量以及正常的路基土石方填方量,其余均不计量。
