土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖石砌体类型与特征
砖石砌体类型与特征
发布于:2024-02-01 16:07:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我国传统民居种类丰富,按墙体使用的材料就可以分为石墙、砖墙、土墙、木板墙和组合墙等等;按墙体所处的位置可以分为檐墙(檐檩下面的墙体,位于房屋前面的称为前檐墙,后面的称为后檐墙)、山墙(房屋左右两侧的墙体,硬山式屋顶的檩条就直接搁置在上面,作为承重墙体)、槛墙(窗户木榻板之下的墙体)、院墙(整个院落的围墙)、下碱(又叫勒脚或裙肩,是檐墙和山墙的下段)、廊墙和隔断墙等等。本文根据石墙砌筑石块的规格、墙体所处于的位置、墙体的承重方式进行分类。
石墙                           砖墙                       土墙
按石块规格分类
石砌墙体也有多种类型,根据石块的规格可以将墙体分为方正石墙、毛石墙、石板墙和卵石墙。卵石墙一般都是通过水泥砂浆等粘结材料将其粘结在一起,通常作为挡土墙,在传统民居墙体方面并没有进行应用,其普遍性和重要性远不及以上三种墙体,所以在此对卵石墙不展开研究。
(1)方正石墙
方正石墙由尺寸较为规整的方正石块组砌而成,同一层石块高度都是一致的。墙体缝隙横平竖直并且石块之间的缝隙无需碎石块或者小石板垫平,所呈现出的外立面整齐光洁。方正石墙外立面保持着岩石天然的颜色和加工的细道痕迹,能给人带来一种简单朴素且美观大方的视觉效果。
方正石墙
砌筑方正石墙的石材开采出来以后,要进行多道工序加工才能使用,至少要对其五个面进行修平(上下平面、左右立面以及外立面,由于外立面能直接被阳光照射,暴露在人的视野之下,通常被人称为“阳面”或者“看面”。),即“五面石”。修平后还需要在石块阳面进行打细道处理,即在石块外表面要留有刻痕,全部凿痕朝向同一方向,与水平方向大致呈 45°夹角,相互平行。只有经过繁琐的加工才能使石块之间的缝隙宽度大致相同,满足横平竖直的原则,并且能给人带来美观的视觉效果。对于室内的内立面(也称为阴面)要求反而没有那么严格,可以保持粗糙的状态,因为阴面最终会被砌筑在墙体里面,不会呈现出来,但是需要满足砌筑方正石墙对石块规格的要求。
方正石墙的外立面规矩端正,往往要通过繁琐的加工流程才能满足砌筑要求,所以其成本要比乱石墙和石板墙高许多,通常只有商人或者地主才有能力建造大规模的方正石墙民居。经济条件一般的家庭为了减少砌墙成本,只在房屋的正立面采用方正石墙砌筑,而其它立面采用毛石块砌筑。我国人民自古以来都比较注重面子,认为房屋的正立面能体现家庭的富裕程度,能代表家庭的形象,所以普通家庭通常采用这种组合砌墙方式,即能节约建造成本还能避免给村里他人带来“寒酸”的感觉。
左侧立面              右侧立面
(2)毛石墙
毛石墙体对石块要求比较低,主要由形状不规则的石块堆砌而成,但是毛石墙的转角和边角(门窗洞口的两侧)需要使用方正石块,有利于墙体的稳定性。毛石墙在砌筑过程中,石块的阳面需较为平整,其他五个面可以保持粗糙的状态,即可以凹凸不平,石块摆放后若不稳,可以通过垫石和垫片来弥补。毛石块的上下两平面和左右两侧面尽量保持平行状态,即墙体外立面不能出现倾斜缝隙,这容易导致墙体出现裂缝并沿着斜缝发育。由此可见,虽然毛石墙外立面给人杂乱无章的感觉,但是通过研究会发现墙体缝隙整体上也遵循横平竖直的砌筑原则。
毛石墙
由于毛石墙石块形状的不规则,导致墙体缝隙看似杂乱,没有方正石墙缝隙规矩整齐,所以毛石墙又称为“虎皮石墙”。石块上下左右四个侧面的凹凸不平会使得石块不平发生晃动,如果不用小石块或者薄石板进行垫平垫稳处理,房屋是无法砌筑成功的,这就是为什么毛石墙体外立面缝隙内填塞很多碎石块的原因。为了降低砌筑成本,石块砌出来未经过仔细的加工,阳面也未经过打细道,没有进行美化处理。毛石墙在石砌墙体中的应用最多,因为砌出来石材未经过严格的工序加工,其成本较方正石墙低的多,所以在砌筑墙体时毛石墙成为普通家庭的首选。
(3)石板墙
石板墙砌筑方式可以分为三类:第一种是石板全部立砌,第二种是石板立砌和平砌交替进行,第三种是石板全部平砌。
石板全部立砌
石板立砌和平砌交替进行
石板全部平砌
石板墙
采用第一种和第二种砌筑方式的石板墙外立面效果类似方正石墙,由尺寸比较规整的石板磨边对缝砌筑,缝隙横平竖直。石板的阳面和上下左右四个侧面都要加工平整,外立面中较大的矩形石板是立起来顺砌的,小矩形是石板立起来丁砌的,在民间对其有两种称呼,分别为“满墙石”和“紝石”,其作用就是增加墙体的整体稳定性。
平砌石板墙的外立面类似毛石墙,由尺寸不规则,厚度相对较小,上下两面大致平行的石板砌筑而成。砌筑时也符合避免通缝的原则,但由于石板不规整导致缝隙宽度不一致,缝隙不太符合横平竖直的原则。
按位置分类
石砌民居墙体在不同的部位会采用不同的砌法,我们可以根据石砌墙体所处的位置将其分为里外半墙、前后檐墙、山墙、隔墙等。
(1)里外半墙
石砌民居的墙体和砖墙、土墙存在明显的区别。由于石砌墙体厚度可达50cm,在营建过程中将其分为里外半墙分别砌筑,每隔一定的距离使用“满墙石”将里外半墙拉结在一起。
外半墙由尺寸较大的石块砌筑,呈现出来的效果就是方正石墙、毛石墙和石板墙;而里半墙由尺寸不规则的碎石块或碎石板堆砌而成,起到填充的效果,有“外整里碎”的特点。石墙采用这种砌筑方法可以降低施工成本,提高施工速度。因为对石块的加工最费时费力,反而里半墙的碎石稍微加工就能使用,没有加工成本。两者的混合使用既能取得令人满意的外观,还能大大地提高施工效率,降低建造成本,可谓两全其美。
里墙面
外墙面
侧面
石砌墙体的外墙是不会做饰面层的,通常会把石材天然的色调呈现出来,与周围自然环境浑然一体,体现着天人合一,求真务实的思想。外墙的缝隙可以进行勾缝处理,也可以不做处理,主要取决石块之间缝隙的宽度,例如毛石墙石块之间缝隙比较大,一般会用掺有麦秸的黄泥进行勾缝处理。而由碎石堆砌而成的里墙都会做饰面层,原因主要有两点:一是石头的青色属于冷色调,会使得室内不够清亮;二是里墙碎石面平整度很差,凹凸不平,影响美观。石墙饰面层的做法通常为:先用掺有碎麦秸秆的黄泥填塞凹坑并找平,然后再用白灰抹面,使得室内宽敞明亮,干净整洁。
内饰面层
(2)前后檐墙
石砌民居不同于我国传统的木作建筑,传统木作建筑采用木柱子作为承重结构,而石砌民居采用墙体承重方式。由于石材质地坚硬,不怕风吹日晒雨淋,无需檐廊保护墙体,所以山地石砌民居在营造时去除了传统木作建筑的前后檐柱前后檐廊,此时也可以称房屋的前后外墙为前后檐墙。
前檐墙
后檐墙
由于减去前檐廊,走进院子能给人带来第一印象的就是民居建筑正立面的前檐墙,前檐墙代表家庭的门面,所以大部分石砌民居的前檐墙往往会采用规格相对标准的石块进行磨边对缝砌筑,塑造一个规整大气的立面形象。由于石砌的前后檐墙具有足够的承载能力,梁架的两端可以直接搁置在墙体上,因此前后檐墙也是承重墙体。
(3)山墙
山墙就是房屋建筑左右两侧墙体上部与前后屋顶之间的斜坡,正好呈现出一个三角形状,与“山”字相似,故称为“山墙”。由于砌筑在建筑物短轴方向上,所以山墙也称为外横墙。
山墙
传统民居山墙主要分为内山墙和外山墙。内山墙就是在房屋开间中部砌筑的呈三角形的墙体,能代替大梁承受屋顶荷载,所以内山墙不仅能支撑檩条承受屋顶的荷载还能分隔室内空间;外山墙就是房屋建筑左右两侧的横墙。
民间谚语“山墙扒门必定伤人”,这是因为石砌民居建筑不用木柱作为承重结构,即石砌山墙里面并没有放置木柱来承受屋架的荷载,屋架的檩条就直接搁置在山墙上,山墙起到类似梁架的作用。此时山墙不仅要承受自身的荷载还有屋架的荷载,所以山墙既是围护结构又是承重结构。若在石砌山墙部位开启门窗洞口,会使得其承载能力下降并且地基的不均匀沉降会首先导致山墙体产生裂缝,所以传统石砌民居一般不会在山墙体上开设洞口。
方正石墙
毛石墙
山墙立面图
山墙砌筑时对石材规格的要求将根据主人家庭经济条件决定。如果经济条件比较好,为了追求更加美观的视觉效果,会采用方正石块进行磨边对缝砌筑,即方正石墙;如若家庭经济条件有限的话,为了节约建造成本,往往采用大小不一且不规整的石块进行砌筑,即毛石墙。
(4)隔墙
隔墙就是砌筑在房屋内部,用来分隔建筑物内部空间的墙体。
石砌隔墙
石砌隔墙在建筑物内部仅仅起到分隔房间的作用,无需承重,故对石材尺寸规格要求很低,一般不需要加工,直接用碎石块堆砌而成,然后用掺有碎麦秸秆的黄泥巴填补墙面缝隙和凹坑并找平,最后用白灰抹面,呈现出平整光洁的效果。隔墙的厚度与民居建筑的前后檐墙、山上厚度大致相同,都在50cm以上,具有很好的保温隔热性能。
现代建筑的隔墙厚度比较薄,这能增加室内的使用面积;而石砌隔墙不仅自重大还很厚,与其完全相反,主要原因是:若减小隔墙的厚度,在无水泥砂浆粘结材料情况下用当地碎石块砌筑稍薄的墙体难度会比较大;所以要减小石砌隔墙的厚度只能需要更多的方正石快或者完全用方正石块砌筑,这是完全能够实现将其厚度降到30cm左右,但是这会显著增加山村居民的砌墙成本。经过综合考虑最终仍采用和前后檐强、山墙一样的方式,一侧用大毛石块或者方正石块砌筑,另一侧用碎石块砌筑,厚度在50cm左右。
按承重方式分类
我国的传统木作建筑在承重结构方式上有“墙倒屋不塌”的特点,这是因为房屋的荷载全部由木柱承担,墙体对房屋荷载不起支撑作用,仅仅起到围护空间的作用,除了承受自身的荷载,不再分担其它荷载。
随着传统砖砌和石砌民居的发展,木柱承重结构逐渐被砖墙和石墙所替代,墙体不再仅仅起到围护空间的作用,还作为承重结构支撑房屋的荷载。砖砌和石砌民居与我国的传统木作民居特点完全相反,具有“墙倒屋必塌”的特点。根据墙体的承重方式可以将石砌墙体分为承重墙体和非承重墙体。
(1)承重墙体
传统石砌民居的前后檐墙和左右山墙都是承重墙体。由于房屋无檐廊,大梁直接搁置在前后檐墙上。由于山墙取代了墙体两侧的梁架,所以房屋两端檩条直接由山墙承托。石砌民居屋顶和梁架的荷载完全由围合的四面墙壁支撑,即屋顶的重量通过梁架结构传递到山墙和前后檐墙,然后通过墙体传递到基础与地基。石砌民居建筑中用单一石头材料砌筑的前后檐墙和两侧山墙既是围护结构又是承重结构。
梁架示意图
(2)非承重墙体
虽然石砌墙体具有较高的抗压性能,但并不是所有的石砌墙体都是承重结构,例如室内隔墙和院墙,作为围护结构,它们只需要承受自身的荷载,仅仅起到分隔空间的作用。
由于非承重墙体所受的荷载相对承重墙体小,所以在砌筑过程中对非承重墙体要求相对偏低,具体表现墙体立面平整度、石材的规格、整体稳定性等方面。非承重墙体把砌筑承重墙体淘汰的石块尽量利用起来,“变废为宝”,节约建造成本。
  • 哼哼哈嘿914
    学习了  谢谢楼主
    2024-02-01 16:24:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
浅谈明清苏州传统墙砖砌筑
