湖南岳阳,中富杭萧装配式建筑产业基地综合楼已正式竣工。 这座建筑以其独特的分层装配式钢结构设计,是国内已建成的采用分层装配支撑钢框架体系的最高建筑。该项目为地上6层,层高3.5m,结构总高度22.550m,建筑面积4489m2。该项目由同济大学王伟教授主持,泰大创新完成了设计工作。 经计算,项目结构用钢量仅40kg/㎡,从结构的角度,其造价已经低于传统结构形式,充分的体现了新技术为装配式建筑的经济性带来的优势。
图 1项目完工实景
项目一层采用了大空间设计,通过具有较强刚度和抗弯承载力的梁构件贯通,柱构件长度为楼层高度并通过全螺栓连接于梁的结构形式,实现与上部密柱框架进行转换,并对上部结构进行了优化布置,对关键节点进行了试验验证。
图 2分层装配结构安装
分层钢结构体系适用于6层及以下的装配式公共建筑和民用建筑,为梁贯通、柱断层的全铰接结构,具有如下独有的综合优势:
现场免焊装配,承载效率高,用钢量极省;
竖向力和抗侧力传力路径清晰,设计便捷;
柱截面小,可内嵌于墙体内,解决凸梁凸柱;
抗震性能优越,地震后功能可恢复,可实现抗震韧性,安全性更高;
防火安全构造材料均为A级,更换灵活,便于检修;
上下层的柱位可不对应,各楼层户型空间布置更灵活;
配套工业化制造技术标准化程度高,规模化生产优势明显。
图 3传力路径
自2019年《分层装配支撑钢框架房屋技术规程》(T/CECS 598-2019)颁布施行以来,已在我国12个省区近50余项公共建筑、公寓建筑、文旅建筑、高端别墅、扶贫搬迁、乡村振兴、特色小镇等项目中得到规模化应用,产生了良好的经济和社会效益,显著提升了我国地震区低多层房屋的工业化建造水平、抗震安全性和城乡韧性。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的芯筒-框架体系结构形式1、高层钢结构的楼层平面采取核心式布置方案,应在楼面中央的服务性公用面积设置芯筒,与周围结构共同组成芯筒-框架体系。高层钢结构的芯筒-框架体系包括以下三种结构形式: (1)、芯筒-框架体系,它是由芯筒和外圈钢框架所组成。 (2)、芯筒-框筒体系,它是由芯筒和外框筒组成。 (3)、芯筒-巨型翼柱体系,简称“芯筒-巨柱”体系,它是由芯筒和位于筒壁延长线上的楼层平面周边八根巨型翼柱所组成,其余部位则布置用于承重的一般钢框架。
