土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的芯筒-框架体系结构形式
高层钢结构的芯筒-框架体系结构形式
发布于:2024-02-01 11:21:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的楼层平面采取核心式布置方案,应在楼面中央的服务性公用面积设置芯筒,与周围结构共同组成芯筒-框架体系。高层钢结构的芯筒-框架体系包括以下三种结构形式:
(1)、芯筒-框架体系,它是由芯筒和外圈钢框架所组成。
(2)、芯筒-框筒体系,它是由芯筒和外框筒组成。
(3)、芯筒-巨型翼柱体系,简称“芯筒-巨柱”体系,它是由芯筒和位于筒壁延长线上的楼层平面周边八根巨型翼柱所组成,其余部位则布置用于承重的一般钢框架。
2、芯筒-巨型翼柱体系通常在顶层以及每隔若干层设置两层楼高的“巨型”型钢混凝土连梁,将巨柱与芯筒相连接。对其余两种体系,若需要外圈框架或框筒柱参与承担倾覆力矩,应在顶层以及每隔若干层顺芯筒筒壁设置一层楼高的钢桁架与外柱连接。
3、芯筒一般采用现浇钢筋混凝土或型钢混凝土实体墙围成的筒体(墙筒)。型钢混凝土墙筒是在钢筋混凝土墙筒内埋置由型钢梁、柱组成的构架,有时再在型钢构架上增设支撑斜杆。
4、在楼面芯筒以外部位设置的结构,应分为以下三种情况:
(1)、无论是参与抵抗侧力还是仅承担重力荷载的框架,一般采用钢结构,有些工程还可以采用钢管混凝土结构。
(2)、参与抵抗侧力且承担重力荷载的外圈框筒,一般是采用钢结构,也有一些工程采用型钢混凝土结构。
5、对于芯筒-巨型翼柱体系,为了增强对混凝土的约束,提高混凝土的抗压强度,加大柱侧向变形的延性,应在柱内设置多根较小直径的圆形钢管,取代H形或十字形型钢芯柱,使芯筒-巨型翼柱的截面力学性能接近于钢管混凝土杆件。
全部回复(4 )
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
解析高层钢结构的钢框架-混凝土剪力墙结构
高层钢结构的钢框架通过布置混凝土剪力墙可以提高框架结构的抗侧力刚度,而构成高层钢结构的钢框架-混凝土剪力墙结构。一般情况下,将混凝土剪力墙做成闭合的混凝土筒体,与电梯井功能配合,布置在高层钢结构的中心部位,构成钢框架-混凝土芯筒结构。 框架-剪力墙结构中的剪力墙,可以是悬臂结构,其侧向变形特征与剪力墙的高宽比和开洞大小有关。一般情况下,与支撑系统一样,以弯曲变形为主,连带部分剪切变形。因此,框架-剪力墙结构的工作性能与支撑框架结构的工作性能类似。
