高层钢结构的钢框架通过布置混凝土剪力墙可以提高框架结构的抗侧力刚度,而构成高层钢结构的钢框架-混凝土剪力墙结构。一般情况下,将混凝土剪力墙做成闭合的混凝土筒体,与电梯井功能配合,布置在高层钢结构的中心部位,构成钢框架-混凝土芯筒结构。
框架-剪力墙结构中的剪力墙,可以是悬臂结构,其侧向变形特征与剪力墙的高宽比和开洞大小有关。一般情况下,与支撑系统一样,以弯曲变形为主,连带部分剪切变形。因此,框架-剪力墙结构的工作性能与支撑框架结构的工作性能类似。
在高层钢结构的钢框架-混凝土剪力墙结构中,两种不同材料的结构是相对独立,但并联在一起共同工作,称之为钢-混凝土混合结构。混合结构中风或地震引起的水平力主要由混凝土剪力墙承受,而高层钢结构的重力主要是由钢框架承受。混合结构体系综合利用了钢结构强度高、跨度大、延性好、施工快和混凝土结构刚度大、成本低、防火性能好的优点,是符合中国国情较好的高层钢结构形式。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
高层钢结构应具有多道抗震防线1、采用纯框架之类单一结构体系的高层钢结构,其倒塌率远高于采用框-撑、框-墙、填墙框架等双重结构体系的高层钢结构。除了由于后者水平承载力高于前者外,更重要的是前者仅具有一道抗震防线,而后者具有两道或三道抗震防线。 2、地震时建筑场地的地震动,能造成高层钢结构破坏的强震波持续时间,有时达到十几秒或更长,其频率是单一的或是变化的。 3、具备多道抗震防线的高层钢结构体系有:框-撑体系、框架-墙板体系、筒体框架体系和筒中筒体系等,单就竖向支撑而言,X形支撑要比单斜杆支撑多一道抗震防线。
