城市轨道交通运营环境复杂
FAS系统作为城轨运营的一道安全屏障
其重要程度不言而喻
本期我们来了解一下
城市轨道交通FAS系统吧~~
城市轨道交通FAS系统设置两级(中心级、车站级)管理和三级(中心级、车站级、就地级)控制设置全线系统,实现对运营线路火灾探测报警和消防系统设备进行监控与管理。在发生火灾时,FAS系统发出模式指令使消防系统和各相关设备转入火灾模式运行,执行消防联动,实现防救火灾功能。
1.1 中心级火灾自动报警系统
中心级火灾自动报警系统主要包括:中心级火灾报警控制器、图形工作站、打印机、系统软件、全线系统网络接口设备、主备电源、火警电话等设备,通过通信协议将全线信息传输到主干网,以备运营控制中心(OCC)内的其他系统使用。中心级系统主要功能如下。
(1)在OCC设立“中心级”系统,实现对运营线路FAS集中监视。
(2)作为OCC管理全线FAS网络控制器,是全线系统设备的管理和控制中心,实现对全线火灾自动报警控制系统、气体灭火控制系统和联动设备等的监控和管理。
(3)通过图形和文字的方式对全线各站FAS设备的报警、故障、屏蔽、复位、反馈、控制等信息进行实时监视和管理。
(4)发生火灾时,中心对火灾点相关车站发布救灾运行模式的控制指令。
(5)收集车站级报送的火灾报警信息和FAS监控设备的运行状态及故障信息,并记录存档,按信息类别进行历史资料档案管理。
(6)发生火灾时,若本站水源故障,通过中心级下发指令,车站启动备用车站消防水系统。
1.2 车站级火灾自动报警系统
车站级系统主要包括:火灾自动报警控制器、图形工作站、探测器、气体灭火控制器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、消防电话系统、防救灾设备、现场各种监控模块等设备,下图所示为车站级火灾自动报警系统框图。FAS通过报警主机与全线通信骨干网相连,在车站与综合监控系统(ISCS)、环境与设备监控系统(BAS)相连。
车站级系统主要功能如下。
(1)车站综控室设置“车站级”系统,可实现对本站管辖范围内FAS设备的自动监视与控制功能,以及手动控制功能。
(2)实时自动监视车站管辖范围内的火情和消防救灾设备的工作状态,采集火警信号并将火警信息和消防救灾设备的故障信号报送FAS控制中心。控制车站管辖范围内防救灾设备启/停,显示运行状态。
(3)可接收FAS中心级指令,但同时具有独立组织、管理、指挥本站管辖区内防灾救灾工作的能力。
(4)FAS通过网关与BAS的控制器进行通信,可以由FAS的火灾报警控制器直接发送确认后火灾报警信号给BAS控制器,并由BAS联动相关共用设备。
1.3 就地级火灾自动报警系统设备
就地级火灾自动报警设备主要包括:消防泵、防排烟设备、防火卷帘、气体灭火系统、电梯、自动扶梯等。就地级设备功能如下。
(1)消防泵联动控制。当火灾报警控制器、消防泵处于自动方式下,FAS接收到消火栓按钮启泵请求后,火灾报警控制器报警,消防泵启泵并反馈状态信息:当火灾报警控制器处于手动方式、消防泵处于自动方式下,FAS接收到消火栓按钮消防泵启泵请求信号,需人为确认后(灭火需用消防水的情况下)人工启动消防泵。
(2)防烟/排烟联动控制。火灾时,FAS向ISCS发送控制优先指令,使ISCS停止对共用设备的控制,BAS启动相应火灾模式,FAS按预先编制的联动控制逻辑通过输入/输出模块开启相应区域内的排烟防火阀,防烟防火阀,排烟风机送风机进行排烟与通风。
(3)防火卷帘门联动控制。火灾时,FAS接到报警信息后,根据监控程序,向卷帘门控制器发出下降指令,使卷帘门自动下降。
(4)非消防电源切除。火灾时,按照防火分区FAS自动切除空调、非疏散用扶梯、电梯系统等非消防电源。
(5)气体灭火系统联动控制。当气体灭火保护区发生火灾时,探头将火警信息传输给火灾报警控制器,火灾报警控制器向气体灭火控制器发控制指令,对火灾区域进行灭火控制。
(6)开启应急照明系统(含应急疏散指示,此条指地面车站)。
(7)电梯联动控制。发生火灾事故时,由FAS通过BAS发指令给电梯控箱,电梯控制箱接到指令后自动停靠在基站,打开电梯门并由电控箱反馈信号给FAS,同时屏蔽其他呼叫操作,FAS收到反馈信号后切除电梯电源。
(8)自动扶梯联动控制。发生火灾时,由FAS通过BAS发联动指令给自动扶梯电控箱,非疏散用自动扶梯停止运行。消防疏散用自动扶梯如果运行方向与疏散方向一致,则继续运行,与疏散方向不一致则停止运行。疏散方向为站台到站厅方向并反馈信号给BAS,通过BAS传给FAS,FAS收到返回停运信号后切除自动扶梯电源。
2.1 工作原理
FAS系统的工作原理如下图所示。安装在保护区的探测器不断地向所监视的现场发出巡检信号,监视现场的烟雾浓度、温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时候,发出声光报警,显示火灾区域的地址编码,并打印报警时间、地址等,同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生的相邻区域也同时发出报警信号以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮,指明疏散方向,联合多种现场消防设备实现消防联动。另外,向FAS控制器报警的方式也可以是手动激活火警按钮,接通消防电话等方式。
2.2 操作流程
发现火灾报警时的操作流程如下图所示。
免费1人已点赞
轨道交通
返回版块1.02 万条内容 · 130 人订阅
多圈层视角下北京市轨道交通发展策略研究——基于与东京都市圈的对比分析为更好支撑新发展阶段下北京市轨道交通的规划建设,以东京都市圈与北京市的轨道交通线网为研究对象,在多尺度分析和总结东京都市圈轨道交通发展经验的基础上,梳理东京都市圈和北京市在 8 km 以内、8~15 km、15~30 km、30~50 km和50 km以外5个圈层的轨道交通线网规模及不同圈层的轨道交通服务水平,形成相关量化指标,并通过指标对比,总结东京都市圈和北京市不同圈层轨道交通的特征差异,最后以此为据提出北京市未来的轨道交通发展建议,以期推动北京市轨道交通高质量、可持续发展。
