土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 监理必知的施工现场“行话”
监理必知的施工现场“行话”
发布于:2024-02-01 10:46:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在工地上,为了方便沟通和工作,大家总结出了一些常用的名词和“数字”,而这些名词和“成语”因其专业性,也只有懂行的人才能真正听懂,于是久而久之就形成了所谓的工程“行话”体系,那么以下施工现场经常使用的“行话”,监理人知道其中的意思吗?
常用名词
1.什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸?
(1)标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。
(2)构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
(3)实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。
2.什么是房屋的开间、进深?
开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条纵向轴线之间的距离。
3.什么是凿毛?
是把已经完成的混凝土结构面凿出一条条凹痕。作用:使两个施工阶段的施工面粘结牢固,通常在现浇结构中,在现浇板浇筑完毕后,要凿毛,进行下一层柱墙的浇筑。让混凝土粘结牢固。
4.什么是拉毛?
是把水泥砂浆刷在墙上后,用一种像刷子那样的工具,把水泥砂浆拉成有点像冰激凌尖尖的形状,作用是不让墙壁太光滑产生声和光的有序反射,多用于公共场所。
5.什么是甩毛?
甩毛又叫喷毛,是用一种专用喷枪把有粘合剂的小沙子的水泥砂浆喷在结构层面上,使粉刷层与结构层粘合牢固,不会产生粉刷层空鼓。
6.什么是冷加工?
通常指金属的切削加工,即用切削工具从金属材料(毛坯)或工件上切除多余的金属层,从而使工件获得具有一定形状、尺寸精度和表面粗糙度的加工方法。如车削、钻削、铣削、刨削、磨削、拉削等。在金属工艺学中,与热加工相对应,冷加工则指在低于再结晶温度下使金属产生塑性变形的加工工艺,如冷轧、冷拔、冷锻、冲压、冷挤压等。冷加工变形抗力大,在使金属成形的同时,可以利用加工硬化提高工件的硬度和强度。冷加工适于加工截面尺寸小,加工尺寸和表面粗糙度要求较高的金属零件。
7.什么是横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重?
(1)横墙承重就是把梁或板搁置在横墙上。优点是横墙较密使横向刚度大,抗震性高,外墙开窗灵活性大,容易组织穿堂风;缺点是用材量较多,开间尺寸不够灵活。
(2)纵墙承重就是把梁或板搁置在纵墙上。优点是建筑物分间灵活,材料用量少;缺点是刚度较差,外墙开窗局限性大。
8.什么是顺砖、丁砖? 什么是眠砖、斗砖?
(1)顺砖,指砖的长度沿墙面;丁砖,指砖的宽度沿墙面。
(2)砖平砌叫眠砖;砖侧立砌筑叫斗砖。
“数字”简称
1、一机一箱一闸一漏: 指现场机器、设备用电安全方面的要求:一台用电设备应有一个专用开关箱,开关箱内有一个隔离开关(一闸)和一个漏电保护器。
2、一证二单: 指用于工程的材料必须具备正式的出厂合格证、材质证明单和现场抽检合格的化验单。
3、一岗双责: 在建设工程上指某一具体工作岗位兼有双重责任,强调了每个工作岗位的安全责任,即该岗位的本职工作职责,和安全职责。
三
1、三废: 指环保中需要妥善处理的“废水、废气、废渣”。
2、三控: 指施工过程中的控制:事前控制,事中控制,事后控制。质量控制的关注点应在事前预控。也指“质量、进度、投资”三大控制。如果说“四控”,加上安全。
3、三保: 指对施工的一般要求:保质量,保安全,保进度。
4、三宝: 指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。
5、三公: 指考核和评比工作中的三项原则:公开、公平、公正。
6、三令: 指需报经业主同意后,由总监签发的开工令、停工令和复工令。
7、三方: 指工程建设管理体制中的“三方”:项目业主,承建商和监理单位。
8、三全: 指质量保证体系中的全员工、全方位、全过程的质量管理。
9、三检: 指施工中的自检、互检、交接检或专检。
10、三工: 指每项施工过程中,技术和质检人员应该做到:工前技术交底,工中检查指导,工后总结评比。
11、三讲: 指施工过程中的三次讲安全:上工前,讲安全注意事项;施工中,讲安全操作重点;收工后,讲评今天安全情况和经验教训。
12、三违: 是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。
13、三网: 即电信网,宽带网,电视网。
14、三电: 即电力,电信,广播电视设施。
15、三同时: 指工程建设中的环境和水土保持要做到与工程主体施工同步,即同时设计、同时施工、同时验交。必须同时一步到位,不留后患。
16、三工序: 指在每道工序施工中,要求施工人员应该做到:检查上工序,保证本工序,服务下工序。
17、三复核: 指在测量工作中,要求测量人员间的换手复核、技术负责人复核和总工复核。也指在现场技术和质量控制工作中,要求技术负责人复核、质检工程师复核和监理工程师复核。
18、三不伤害: 指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。见后面“四不伤害”。
19、三定制度: 指机械设备管理中的“定人、定机和定岗位责任”的制度。
20、三不交接: 指施工工序间的交接,无自检记录不交接,未经质检工程师验收合格不交接,重要部位未经监理工程师签认不交接。
21、三个凡是: 凡是工序都有标准,凡是标准都有检查,凡是检查都有结论。
22、三级配电: 即供电系统的总配、分配、开关箱三级。安全用电要求三级配电,逐级保护。
23、三通一平: 开工前施工现场需要具备的条件:路通、水通、电通以及场地平整。若说“五通一平”,应加上通讯(含网络)和通气;若说“七通”,应再加上通邮和通热力。
24、三全一综合: 指全面质量管理的要求和方法。即全过程的、全部质量的、全员参加的管理以及综合运用经营管理、专业技术和数理统计的方法。
25、三管四线: 指隧道施工保障工作中的“三管”:通风管、高压风管、高压水管;“四线”:动力线、照明线、运输线和通信线。
26、三宝四口五临边: 指现场安全检查中的部分项目。
(1)“宝”: 指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。
(2)“四口”: 指楼梯电梯口防护、洞口坑井防护、通道口防护、阳台楼板屋面等的临边防护。
(3)“五临边”: 即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。
27、三标或三证体系: 指企业的质量管理标准体系、环境标准体系、健康安全标准体系,在企业简称“三标”,拿到证书了又叫三证体系或三证合一。
28、三标一体化: 是指方针目标统一化;管理职能一体化;体系文件一体化;过程控制协调化;绩效监控同步化;持续改进综合化,简称“三标一体化”。
29、三标一体化认证: 简单地说就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。
30、三级安全教育: 公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。第一级:公司级,内容是国家的大政方针,和公司在安全方面的政策。第二级:项目部级,内容是项目部关于安全的管理制度。第三级:班组级,内容是具体的安全操作规程和作业注意事项。一般来说,班组一级的内容最为实在,因为它切实关系到个人的安全。
31、三相五线制: 指具有专用保护零线的中性点直接接地的系统(叫TN-S接零保护系统)。
32、三台阶七步法: 指土层或不稳定岩体隧道或大断面隧道三台阶七步开挖法,是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。
33、三阶段四区段八流程: 指路基填筑中的阶段和区段划分,以及具体施工流程。
(1)“三阶段”: 准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段;
(2)“四区段”: 填筑区、平整区、碾压区、检验区;
(3)“八流程”: 施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或凉晒→碾压夯实→检测验收→整修成型
34、三超前四到位一强化: 指隧道施工必须强调的关键环节。
(1)“三超前”: 指超前预报、加固、支护;
(2)“四到位”: 工法选择、支护措施、快速封闭、衬砌跟进到位;
(3)“一强化”: 强化量测
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-04 09:45:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
浅议建设项目施工阶段全过程造价控制的精细化管理
摘 要: 施工阶段全过程造价控制作为目前最普遍的项目管理形式之一在政府投资项目建设中已得到广泛的实施和应用,对提高建设项目管理水平和投资效益起到了积极的作用。但随着具体项目的实施,不少问题也逐渐显现。施工阶段的造价控制不能流于形式,更应注重过程管理的“精”与“细”。由此,本文对建设项目施工阶段全过程造价控制精细化管理的积极意义与措施进行探讨。
