这一篇来看下路基土石方的其他工程诸如整修、刷坡等项目的定额计价内容,路基整修包括两个部分:整修路拱和整修边坡。
这两部分在实际工序中有何作用我们来了解下。整修路拱主要是为了为保证路面上雨水及时排出,减少雨水对路面的浸湿和渗透,路面表面做成中间高、两边低的形状。整修边坡主要是为保证路基的稳定性,将路基两侧做成具有一定坡度的坡面。
常见的路基边坡形式有直线形、折线形和台阶形。边坡高度不大时,一般采用一坡到顶的直线边坡;边坡较高时,常采用折线形边坡,坡度一般采用上陡下缓(路堤)或上缓下陡(路堑);当边坡材料为中砂、粗砂、砾(卵)石土及易风化岩块,难于长期保持折线形状时,可采用台阶形边坡,每隔一定高度设置一定宽度的平台,平台上下均用直线形边坡。涉及到台阶形边坡时,通常在特殊路基工程的项目中会遇见,主要是为了降低坡度方便机械施工。
因此整修路基的定额只有两类:1-1-20的整修路拱和整修边坡。这两项工程肯定是不单独计量,在哪里进行计价呢?若是18部颁清单则建议全部放在填方子目中考虑费用,若是其他省份的专门清单如湖南2022公路清单则根据路基挖土石方及填土石方比例进行分配对应比例,但这样做的话计算过程就会比较复杂,因此折中一下按照挖土石方比例进行工程量的分配。
整修路拱定额按照整修路拱面积进行计算,路拱可以可以近似看作路基面积(路基长度乘以路基宽度)。整修边坡按照路基长度进行计算,其工程量只算路基部分的长度即可,若项目有桥隧等,则路线长度要减去桥隧长度,但设计一般会给出明确的路基长度。
举个例子,项目既有挖土方和挖石方,比例分别为0.4和0.6,整修路拱面积为10000㎡,整修边坡长度为4公里。则放入填土方清单的整修路拱和边坡量分别为4000㎡和1.6公里,放入填石方的整修路拱和边坡量分别为6000㎡和2.4公里。
除了整修路拱和边坡外,还有刷坡改坡帮坡捡底等零星工程,这些工程呢刷坡帮坡可能在实际项目会碰到,至于改坡之类的,我暂时还没碰到过。
刷破、改坡指边坡坡面未达到设计要求,需要进行的修补、清理工作。刷破主要针对是土质边坡,改坡主要针对的是石质边坡。旧路刷坡、帮坡、改坡定额适用于旧路边坡坡面未达到设计要求,需要进行刷坡、改坡等修补、清理施工。旧路刷坡定额适用于土质边坡,改坡定额则适用于石质边坡。
此项在旧路改造或者低等级公路小项目可能会有,若有工程量时,不单独计量,建议放在填方中进行考虑费用即可。
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
钢筋下料长度如何计算本文图文解析了钢筋下料长度计算的三个公式,分别对应: ①直钢筋 、 ②弯起钢筋 、 ③箍筋 ,轻松看懂之后,对现场工作很有帮助! 在钢筋混凝土结构工程中,有许多形状各异、功能不同的钢筋,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起钢筋、架立筋、马凳筋等等,这些钢筋共同组成了结构构件的钢筋骨架,共同发挥各自的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦。谢谢楼主分享
