路基土石方的内容已完结,这一篇开始来看下特殊路基处理过程项目的相关组价内容,从袋装砂井处理开始。先来看下袋装砂井具体指的是什么,袋装砂井是排水固结法处理软弱地基的一种加固措施。
它是将中、粗砂装入砂袋(用具有透水性和耐水性好、韧性较强的聚丙烯或其他适宜编织料制成的砂袋)内,袋口扎紧后,可采用沉管式打桩机施工。袋装砂井宜采用圆形套管,套管内径宜略大于砂井直径、袋装砂井和塑料排水板可采用沉管式打桩机施工。具体施工图片可详见下图:
根据部颁公路18清单计量规则,袋装砂井处理软土路基需单独计量,按照砂井长度进行计取,本清单子目包括的工程内容如下图:
其工序中有可能涉及到轨道的铺设及拆除,这个和袋装砂井的施工机械类型有关,袋装砂井施工机械分门架式和不带门架两种。而对应的定额已综合了门架式施工机械的临时轨道和埋入砂垫层内的袋装砂井的数量,插打砂井时的钢管已综合在袋装砂井机的台班费用中。
至于实际项目中套用何种定额,这个要看设计有无单独说明,若无单独说明则两个定额都可,两个定额基价相差不大。需要注意的是, 定额按砂井直径7cm编制。当砂井直径不同时,可按砂井截面积的比例关系调整中(粗)砂的用量,其他消耗量不作调整。比如实际砂井直径是10cm,如何调整中粗砂用量呢?按照截面积比例关系,直径10cm的砂井截面积为3.14*(10/2)^2,直径7cm的砂井截面积为3.14*(7/2)^2,两者比例为10/7,因此对中粗砂的消耗量可调整为4.56*10/7,其中4.56为原定额的消耗量。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
全国路政设施赔偿标准先声明,这个标准不是最新的,也没办法变成最新。现在全国路政设施都是招标进行,供应商不同,采购的价格不同,全国各地执行的标准也不一样,既然不是最新的,各地标准也不同,为什么还要发,因为很多理赔小伙伴还是需要的。最近理赔群的小伙伴,遇到多起路政漫天要价的问题,有了这个标准,起码可以作为参考,物价就算怎么涨,也不会十几倍这么离谱嘛。 当然,谁有最新的,也欢迎和我分享。 路面路基
