土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 浅议变压器分接开关如何调压
浅议变压器分接开关如何调压
发布于:2008-04-17 22:52:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
王肇庆 辽宁省丹东市振安区农电局(118001)
实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。
众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即:
.(E1、
E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。
因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。
所以得:U1≈E1.U2≈E2
也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。
在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。
由 U2= ×U1可知,改变一次绕组匝数W1,二次电压U2也相应改变。
一般配电变压器有三个调压位置(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。中间位置为额定电压,Ⅰ位置为+5%,Ⅲ位置为-5%(较额定电压)。即:Ⅰ位置10500V,Ⅱ位置10000V,Ⅲ位置9500V。所以三个调压位置的一、二次侧电压及匝数比为:
KⅠ= =26.25
KⅡ= =25
KⅢ= =23.75
当系统电压高于额定电压5%时,为使二次输出电压仍为额定电压,应使分接开关放在Ⅰ位置;当系统电压等于额定电压时,分接开关放在Ⅱ位置;当系统电压低于额定电压5%时,分接开关放在Ⅲ位置。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器哪些部位应妥善接地
1)互感器外壳; (2)分级绝缘 的电压互感器的一次绕组的接地引出端子; (3)电容型绝缘的电流互感器的一次绕组包绕的末屏引出端子及铁芯引出接地端子;
