土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器哪些部位应妥善接地
互感器哪些部位应妥善接地
发布于:2008-04-17 22:25:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1)互感器外壳;
(2)分级绝缘
的电压互感器的一次绕组的接地引出端子;
(3)电容型绝缘的电流互感器的一次绕组包绕的末屏引出端子及铁芯引出接地端子;
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
测量、保护电流互感器的区别
高压 电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求:1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
