土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 植筋争议如何避免?关于施工位置、计算方法这些要点须知!
发布于:2024-01-31 10:02:31 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
植筋,因其施工灵活、工艺简单的特点在工程建设过程中广泛应用。   项目竣工结算时,在图纸、合同明确要求按植筋结算的情况下,甲乙双方经常产生关于植筋根数的争议。
如某项目结算时,乙方上报几万根植筋,由于甲方人员缺乏对施工现场植筋位置的了解,导致了工程量大幅审减,双方又通过核对,最终确认了植筋的数量。其实如果知道植筋的计算方法,这样的情况完全可以避免, 那么到底如何计算植筋的根数,现场又有哪些部位施工需要植筋呢?本篇文章就和大家分享一下植筋的位置以及计算方法。
首先要知道什么是植筋:   植筋,也可以称之为种筋,植筋锚固技术又称后锚植筋。钢筋植筋通俗来讲就是在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后在孔中注入高强度植筋胶,随后再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一个整体。
植筋的分类   :   一般分为普通钢筋和高强度钢筋,规格常有φ6、φ8、φ10、φ12等,植筋的价格受地区、施工难度、工作内容、工程量等因素的影响,常规的施工工艺如下图所示:
植筋的应用   :那么植筋都应用在哪里呢?以一般的住宅楼项目为例,主要发生在三个位置:
1、建筑物加固;
2、二次结构;
3、砌体拉结筋。
当我们在计算植筋数量的时候,要结合设计图纸和现场施工方案等资料,明确各个部位需要植筋的规格和数量,下面针对三个位置详细分析一下:
建筑物加固
建筑物加固的方法有很多,植筋加固是其中的一种。植筋加固是在项目修缮加固工程中,利用植筋的方式将新增加的钢筋构件与原结构构件连接,达到在不破坏原有结构构件的情况下进行有效加固的效果。如某项目钢筋混凝土柱子加固采用增大截面的方式,在加宽位置上进行钻孔植筋。
需要注意的是:在项目施工过程中,如果出于甲方或者设计变更的原因,如:梁、板需要拆除调整、改造加固、重新增加梁、板等,导致需要在已完主体构件上进行植筋时,要及时的办理现场签证单,落实植筋的规格与具体数量,并且取得建设单位、监理单位、施工单位三方的认可,同时变更图纸应加盖设计院出图章,以免结算时产生争议。
二次结构
在二次结构中,植筋多数发生在构造柱、圈梁等位置,二次结构的植筋数量也是最容易产生分歧的,下面以构造柱、圈梁为例,详细分析一下:
1、构造柱植筋:构造柱的常规施工工艺是先在梁或板的上面或下面进行植筋,然后构造柱纵筋在与植筋的钢筋进行绑扎,如下图所示:
构造柱的纵筋通常采用4φ12或4φ14,所以一般情况下对应植筋就是上下各4根,也就是说一根构造柱对应8根植筋,构造柱植筋深度不小于80毫米。
举个例子:某项目第二层共有10根构造柱,那么需要植筋的数量为:10×4×2=80根。构造柱植筋在广联达软件中的处理方式如下图所示:
2、圈梁植筋:圈梁的最小纵筋不应小于4φ10,箍筋最大间距不应大于250mm,通常在圈梁与柱子或者剪力墙接触的位置需要植筋,一般情况下植筋的根数就是圈梁主筋的根数。
举个例子:某项目檐高5m,采用砌体填充墙,共4根柱子,结构设计说明规定墙高超过4m设置钢筋混凝土圈梁一道,主筋为4C12,则需要植筋的数量为:4×2×4=32根。圈梁植筋在广联达软件中的处理方式如下图所示:
砌体拉结筋
植筋是砌体拉结筋连接方式的一种,即采用HRB335、HRB400等钢筋将砌体与混凝土构件拉结在一起。注:当采用HRB335级钢筋种植时,原构件的混凝土强度等级不得低于C15;当采用HRB400级钢筋种植时,原构件的混凝土不得低于C20。
通常情况下,非承重墙应沿墙高每500mm~600mm设置2φ6拉结筋和承重墙或柱拉结,伸入墙内不应小于500mm,在大多数房建项目中,为施工方便,施工现场多数情况会采用植筋方式。
举个例子:某项目结构设计说明中要求,砌体填充墙应沿框架柱(或构造柱)高度每隔500mm设2φ6拉筋,墙高5m,那么一般情况下一面墙的植筋根数为:5÷0.5×2×2=40根。砌体植筋在广联达软件中的处理方式如下图所示:
总结
在造价工作中,工程量的计算非常重要,工程量的准确与否对整个工程有直接影响。只有工程量算准了,才能正确计取工程相关的费用,最后确定合理的金额。
通过阅读本篇文章,相信大家已经了解了植筋的施工位置,以及对应的计算方法。在以后的工作中碰到需要计算植筋根数的时候,如果能够快速、准确的计算工程量,那么在大幅度提高工作效率的同时也可以避免一些不必要的争议。希望我的总结,能够对大家有所帮助。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
干货!工程造价审计的流程与技巧
  工程结算审计   是指总包、监理、造价咨询单位及建设单位对各承包单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。 狭义上的工程结算审计主要是指甲方或甲方委托的造价咨询机构对总包或各承包单位提交的工程结算资料真实性、准确性、合规性所进行的审计活动。
