土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线式三元件电度表接线故障及检查
三相四线式三元件电度表接线故障及检查
发布于:2008-04-17 22:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
华北电管局 陈芝涛
三相四线式三元件电度表在农村广泛应用。在用电普查和反窃电活动中,常发现电流互感器二次回路和电压回路断线、极性接反、相序接反等故障,致使计量装置失真,线损增大,企业经济效益降低。
现将几种故障原因和判断方法列下,供参考:
一、三相四线式三元件电度表正确接线及向量图(图1)
二、常见的几种接线故障:
1.三相电流互感器二次回路一相断线(或短路),电度表有功功率:P=2 UIcos ,
转速n=n′ ,正转。
2.三相电流互感器二次回路两相断线,
电度表有功功率:P=UIcos ,转速 n=n′1/3正转。
3、三相电流互感器二次回路一相极性接反(图2,以A相为例),电度表有功功率:
4、三相电流互感器二次回路两相极性接反(图3,以A、B相为例),
6、三相电压回路一相断线,电度表有功功:P=2UIcos ,转速n=n′
7、三相电压回路两相断线,电度表有功功率:P=UIcos ,转速n=n′1/3,正转。
8、在三相三元件装有电流互感器的电表中,三相电压回路两相相序颠倒(图5,以A、B两相颠倒为例)。
9、在装有电流互感器三相低压电度表中,三相电压回路三相相序全部接反(图6,A、B、C接成B、C、A)电度表有功功率:
以上是为判断电度表错结线和线路故障的分析方法,实际上,电度表不校验反转误差,由于电度表特性关系,反转时误差较大,并不会同上述计算结果完全相等。
二、现场检查方法。
1.所需仪表:携带式钳型交流电流、电压表(或万用表)一块,秒表一块(无秒表时,可用手表),手电筒一个。
2.检测步骤:
(1)在电度表回路前测电压和三相电流(取其平均值),并做好记录。
(2)在测电压和电流的同时间内,用秒表检测电度表铝盘转速,测出铝盘转动n转所需时间(t秒)。查看电度表常数(转/度),并做好记录。
(3)确定所测回路当时的功率因数。
3.计算和分析:将以上所测各项数值,
分别代入公式(1)和(2)。
式中:P一千瓦;
n一t时间内的铝盘转数;
t一时间(秒);
N一电度表常数(转/度);
KCT一电流互感器变比;
KPT一电压互感器变比(在低压380伏回路中,KPT=1)。
按公式(1)(2)计算后求得的数值进行比较,如P≈P′,即认为计量装置运行正常,否则应进行检查。检查前应参照上述粗略判断故障的原因,以便有选择地进行检查。以上,为功率比较法。同理,也可以用电量比较法)见公式(3)和(4)。
式中:K—实用计费倍率;
t—时间,取0·1小时,即6分钟;或取0·01小时,6秒钟。
如A与A′比较,相对误差(A′—A/A×100%)在 5%以内,则计量装置运行正常。
  • 0576zyx
    0576zyx 沙发
    000000aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    2008-12-08 12:24:08
  • dz5688
    dz5688 板凳
    http://www.w518.cn/hgq/xxypnew/view1901.shtml
    2008-04-17 22:39:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈隔离开关的防误操作
隔离开关主要用于保证高压电气设备检修工作的安全,在需要检修的设备部分与其他带电部分之间形成明显的绝缘间隔,以使工作人员可以安全的检修电气设备,而不致影响其他部分的工作。因此,隔离开关被广泛应用于各种电厂、变电站及输配电系统。但由于隔离开关没有灭弧装置,故只能用来分合无负荷电流的电路,否则,会在开关的触头间产生电弧,对设备及人身安全造成重大危害。正因为如此,各使用隔离开关的地方,无不对隔离开关的防误操作分外重视,采取各种各样的防误操作技术来保证正常操作。下面,针对某单位不同时期隔离开关防误操作所采取的各种措施,谈一下笔者对隔离开关防误操作的一些见解。
