土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈隔离开关的防误操作
浅谈隔离开关的防误操作
发布于:2008-04-17 22:37:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隔离开关主要用于保证高压电气设备检修工作的安全,在需要检修的设备部分与其他带电部分之间形成明显的绝缘间隔,以使工作人员可以安全的检修电气设备,而不致影响其他部分的工作。因此,隔离开关被广泛应用于各种电厂、变电站及输配电系统。但由于隔离开关没有灭弧装置,故只能用来分合无负荷电流的电路,否则,会在开关的触头间产生电弧,对设备及人身安全造成重大危害。正因为如此,各使用隔离开关的地方,无不对隔离开关的防误操作分外重视,采取各种各样的防误操作技术来保证正常操作。下面,针对某单位不同时期隔离开关防误操作所采取的各种措施,谈一下笔者对隔离开关防误操作的一些见解。
原35kV 变电站,主接线采用单母分段带旁母的接线方式,受用电情况限制,尽量采用不停电的倒闸操作方式,隔离开关的操作也比较频繁。当时,隔离开关采用普通的铁锁和只有灯光信号的模拟屏。由于是普通铁锁,在现场可以随便操作,这就为紧急情况下的一些操作带来一定的不安全因素;模拟屏只有灯光信号,如果被人误动,运行人员就不能掌握现场开关的正确位置,给运行人员在倒闸操作时造成很大的不便。这种情况下,为保证操作的正常进行,在一般的操作中实行一人操作,一人监护,一人唱票的措施。
新建的35kV变电站
采用双母运行的主接线方式,采用当时比较先进的带声光报警的模拟屏,及带微机闭锁的电子钥匙控制,充分保证了隔离开关的正确操作。
(1) 带声光报警的模拟屏,根据事先输入的电气操作逻辑程序,保证了模拟操作中能够发现问题,并及时纠正;
(2) 电子钥匙对应模拟屏上的接口,将模拟屏上操作步骤正确的记录下来,经模拟操作无误后,按正确操作顺序存储,在现场及电子钥匙的显示屏上,逐条按顺序显示操作步骤;
(3) 与电子钥匙配套的电子锁,只有电子锁的编号(隔离开关的编号)和电子钥匙上显示的所要操作的刀闸编号一致的情况下,才能打开电子锁进行操作,保证了操作的正确性;
(4) 在倒闸操作后,电子钥匙上储存了最新的主接线运行方式,这样当模拟屏有人误动时,模拟屏即报警提醒运行人员更正,即使模拟屏不报警,如果把电子钥匙插入接口,模拟屏上位置和电子钥匙上储存的信息不一致也会报警,保证了其和现场运行方式的一致性;
(5) 为保证事故情况下的紧急操作,另配有万能钥匙,可随时打开任一把电子锁。
倒闸操作实例:1#变压器从Ⅰ母运行改为Ⅱ母运行(如图1)。应进行如下操作:①检查350断开位置;②合3501;③合3502;④合350;⑤检查两段母线电压相同;⑥合3521;⑦分3511。填好操作票在模拟屏上操作时,将电子钥匙插入接口,电子钥匙将储存下整个操作过程,在现场操作时,电子钥匙显示屏上显示所要操作的刀闸编号:第一步显示3501,打开3501电子锁,操作结束后;电子钥匙上自动显示3502,提示操作3502,这时,用电子钥匙只能打开3502电子锁;依此电子钥匙上逐条显示电子锁编号,保证了操作的正确无误。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器选用原则
低压电器选用原则 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言  查看留言 文章来源:互联网    添加人:admin    添加时间:2007-7-12 8:37:00 1、热继电器的选择 首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,热继的电流调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。 第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。
