土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础计算过程中地梁层高度取值多少合适
发布于:2024-01-30 21:47:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    在独立基础计算过程中,地梁层的高度取值应根据现行规范进行确定。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)中的规定,地梁层的高度应满足以下要求:1. 地梁层高度的最小值:地梁的高度取值应满足地梁的构造要求,一般情况下,地梁的高度不应小于200mm。2. 地梁层高度的最大值:地梁的高度取值应考虑地下室的使用功能和所需的净高度。根据建筑设计要求和功能需求,地梁层高度可根据实际情况进行确定,但一般不宜超过300mm。需要注意的是,地梁层高度的取值应结合具体的工程条件和设计要求进行综合考虑,如地下室的使用功能、结构形式、地下水位等因素,以确保地梁的稳定性和承载能力。希望以上回答对您有所帮助。如有更多疑问,请参考《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)进行详细查阅。
    2024-01-30 21:50:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构—壁式框架
壁式框架主要是开口比较多,连梁的高度比较大,框架和连梁的节点的连接比一般的刚性连接强,就会形成带有刚域的节点,用梁和柱子的尺寸数据,用一定的算法计算出刚域的节点大小尺寸。刚域范围内连梁在刚域位置发生转动,在带动远离刚域的位置连梁转动。 当剪力墙的洞口尺寸较大,墙肢宽度较小,连梁的线刚度接近于墙肢的线刚度时,剪力墙的受力性能已接近于框架,这种剪力墙称为壁式框架。 当洞口开得比联肢剪力墙更宽,墙肢宽度较小,墙肢与连梁刚度接近时,墙肢明显出现局部弯矩,在许多楼层内有反弯点。剪力墙的内力分布接近框架,故称壁式框架。
