土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中间继电器接点烧毁的原因
中间继电器接点烧毁的原因
发布于:2008-04-17 22:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 辅助接点位置不合适
开关在经过多次掉闸后,机械部分有移动、磨损的现象,致使辅助接点位置偏移正确位置,在保护动作跳闸时,辅助接点未断开时,出口继电器已返回,也就是中间继电器触点先于
辅助接点断开,这样就造成用中间继电器触点断开直流电源而烧毁。因此在发生事故时,保护虽已动作,但开关没有动作,造成越级跳闸。
2 开关跳闸机构卡劲
开关机构由于缺少保养,操动时动作不灵,有卡劲的地方,不能正常跳闸,使中间继电器线圈长期带电,时间长了就使中间继电器的线圈烧坏,不能正确动作。
3 掉闸线圈铁芯脱落或卡劲
由于开关的多次正常操作和故障掉闸后,使得掉闸铁芯顶丝松动,造成掉闸铁芯脱落,在发生故障时,不能掉闸,使出口中间继电器长时间带电,而烧毁继电器线圈或接点。
由于对开关机构的维护不到位,掉闸铁芯与铜套间油泥多,或有毛刺,使铁芯动作时卡劲,造成不能动作掉闸,同样使中间继电器长时间带电而被烧毁。
针对以上存在的问题,可以制定以下的防范措施:可在出口中间继电器电压线圈上并联电阻,在断电时起到分流作用;加强保养,勤检查设备;每年对开关做一次传动试验;增加故障跳闸后的检查项目;培养变电值班员良好的操作技术。
  • l340023
    l340023 沙发
    说的不错
    基本都说到了
    2008-05-03 22:25:03
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    楼主这里好象谈论到的是继电器接点烧坏的问题呢,我说说自己的想法.接点烧坏也有可能是电流过大.而线圈烧坏也有这个原因:1频繁吸合.2电压过低或过高.过低时,不能吸合却一直带电,这就导致线圈发热而烧毁.过低电压有可能是电源电压过低也有可能是回路电或回路感应电引起,这就从设计和施工方面查找.本人就出现过这样的情况导致接触器大量烧毁.
    2008-05-03 22:10:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流接触器的原理、选择和接法
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 来源:http://www.tede.cn  交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 来源:tede  交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装
