土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器的原理、选择和接法
交流接触器的原理、选择和接法
发布于:2008-04-17 22:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
来源:http://www.tede.cn
  交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
来源:tede
  交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装
置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 来源:www.tede.cn
工作原理:
来源:www.tede.cn
  当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器的选择: 来源:http www.tede.cn
  (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
来源:www.tede.cn
  (2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 来源:www.tede
  (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 来源:www.tede.cn
  还要考虑工作环境和接触器的结构形式。 来源:http://
  还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此。造成在实际使用中,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低,故障率很高。所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用! 来源:www.tede
接法: 来源:tede.cn
  一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 来源:输配电设备网
  二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了
全部回复(15 )
  • xiaoruizhong001
    讲的很仔细,( ^_^ )不错嘛
    2011-11-17 18:09:17
  • zty000007
    zty000007 板凳
    GOOD 太有才了
    2011-11-16 22:13:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
降损节电器与电容补偿器的区别
在应用现场中,系统降损节电器能够有效改善功率因数,根据这一性能,部分客户将这一产品与传统电容补偿混淆,为了让代理商更清楚地了解系统串联节电器,这里我们做出对比说 明。 系统降损节电器融合当代动态瞬变浪涌抑制及电磁谐波抵消技术,采用自适应大动态范围纳米高容量器件,可以有效降低瞬变造成的电动机等动力设备的温升,减少内部电磁涡流,提升设备运行效率,减少线路损耗,改善功率因数,减少电表过计量,保护设备免受瞬变浪涌侵害,延长设备使用寿命,减少设备维护费用。因此,它是一种先进的综合性的系统节能环保保护设备,综合效益非常显著。
