土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 五孔开关插座接线图,千万别接错了!
五孔开关插座接线图,千万别接错了!
发布于:2024-01-30 10:14:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
五孔开关真的可以说是一种非常常见的家用开关,简单理解,即带有一个两插与一个三插的电源插座。五孔开关给我们日常生活带来了许多的便利,并且为使用者制造了一个相对安全的用电环境。很多人不知道五孔开关插座如何接线,下文我们通过五孔开关插座接线图一起来学习学习。
首先,得学会区分灯线。按照线的颜色来划分,红、黄、绿线属于火线,有电;蓝线属于零线。花线为地线,有两种颜色,通常是黄、绿两种色彩。灯的控制线为白线或黑线。
其次,了解接线方法,如下:L接进线为火线,N接进线为零线。L孔与L1通过导线相连,即两孔插座正面右边的插孔内。
1.开关用作控制插足电源的通断,按照如下方法来连接:将火线接入开关的L接线端子(火线进线口),将开关的L1接线端子(火线出线口)与两孔插座的L接线端子(火线接线口)相连,将零线接入插座的N接线端子(零线接线口)。
2.开关仅用来控制工具,不控制插座。建议按照以下方法来接线:将火线接入开关的L接线端子,将开关的L1接线端子与灯头的一个接线端子相连接,将零线接入灯头的另一个接线端子,开头与灯之间形成相应的回路。此外,再在火线接近两孔插座的L接线端子,将零线接入插座的N接线端子,两孔插座间形成另外一个回路。
事实上,带开关五孔插座的用途可以分为这三种情况:①开关控制插座;②开关控制单控开关;③开关控制双控开关。
开关控制插座接线图:
开关控制单控开关:
开关控制单控开关(开关需与双控开关一起配合):
上文介绍了五孔开关插座接线图,希望能够帮助到有所需要的朋友。具体的操作方法,建议根据实际需要来进行,也可以请教专业人士,避免出现危险。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
雷电时保护室内电气,你会怎么做?
雷电天气感应雷的主要侵入途径包括:供电线、电话线、有线电视、无线电视天线的馈线、住房的外墙或者是一些柱子,而供电线、电话线等这些都是可以直接与家用电器连接的线路,如果这些线路是架空入室的话,造成的后果将会更加严重。 由于强烈的雷电感应会在架空的导体上面产生非常高的雷电电磁脉冲,这些雷电电磁脉冲将会沿着这些导体进入家用电器直接造成危害。而且很多用户都没有注意到其实家用电器安装的位置应该与外墙以及柱子之间保留一定的距离,否则当住房发生直击雷或者侧击雷时,雷电流就会沿着建筑物外墙或者柱子流入地下,在电流流通的过程中强大的电流将会对靠近的家用电器产生破坏。
