土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 雷电时保护室内电气,你会怎么做?
雷电时保护室内电气,你会怎么做?
发布于:2024-01-30 10:13:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
雷电天气感应雷的主要侵入途径包括:供电线、电话线、有线电视、无线电视天线的馈线、住房的外墙或者是一些柱子,而供电线、电话线等这些都是可以直接与家用电器连接的线路,如果这些线路是架空入室的话,造成的后果将会更加严重。
由于强烈的雷电感应会在架空的导体上面产生非常高的雷电电磁脉冲,这些雷电电磁脉冲将会沿着这些导体进入家用电器直接造成危害。而且很多用户都没有注意到其实家用电器安装的位置应该与外墙以及柱子之间保留一定的距离,否则当住房发生直击雷或者侧击雷时,雷电流就会沿着建筑物外墙或者柱子流入地下,在电流流通的过程中强大的电流将会对靠近的家用电器产生破坏。
但是说了这么多究竟怎样才能够避免家用电器免受损坏呢?
  1. 我们要保证建筑物按照标准的防雷设计安装了直击雷的防护设施,例如:避雷针、引下线以及接下体等,这些设施可以将雷电流引入地下进行排放。
2. 我们使用的电话线、电视信号线等应尽量屏蔽接入地下,这样也可以帮助部分电流泄入地下。
3. 我们可以根据自己的家庭需要在相应的线路上安装家庭防雷器,例如:单相电源避雷器、天馈信号避雷器以及电话信号防雷器。这些防雷器可以将线路上的雷电电磁脉冲进行分流限压,这样也可以保护家用电器免受侵害。
除了做好这些防护措施以外,大家还要定期检查家用电器共同使用的接地线,大多数家用的电器的外壳都是与这条接地线相连接,而且防雷器的接地也是通过这条接地线连接,因此一旦松脱或者发生断裂将会带来很大的安全隐患。
另外小编还要提醒一下各位用户,购买防雷器要选择有保障的生产厂家,要选择经过防雷中心检验通过的产品,这样才能真正保障家用电器免受雷电损坏。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电管线穿越结构变形缝的正确做法
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括 伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。 在机电安装中遇到管线穿越变形缝处 未采用补偿装置的通病屡见不鲜 比如下面这个工程实例
