土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电管线穿越结构变形缝的正确做法
机电管线穿越结构变形缝的正确做法
发布于:2024-01-29 14:48:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括 伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。
在机电安装中遇到管线穿越变形缝处
未采用补偿装置的通病屡见不鲜
比如下面这个工程实例
↑导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。
错误案例就不再过多展示
还是来看看正确实例是怎么做的
示例1 电气管线
↑电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。
①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。
③:带槽活动桥架连接板。
示例2 给水管道
①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。
③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。
④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
示例3 通风管道
①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。
③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。
↑   穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电工考证实操考试之兆欧表怎样操作使用?
1、兆欧表分为指针式和数字式兆欧表 如下图, 左图是指针式兆欧表,右图是数字式兆欧表。 兆欧表
