土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压电工考证实操考试之兆欧表怎样操作使用?
发布于:2024-01-29 14:47:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、兆欧表分为指针式和数字式兆欧表
如下图, 左图是指针式兆欧表,右图是数字式兆欧表。
兆欧表
2、兆欧表的作用是用来测量电气线路和电气设备绝缘电阻的便携式仪表。
3、兆欧表使用前的检查
(1)外观检查:检查外壳是否完整,有无破损、有无裂纹,表盘刻度应清晰。
(2)指针检查:检查指针是否有弯曲,有无断裂。
(3)表笔检查:查看表笔连线有无破损、有无断线,插线是否正确。
(4)旋转摇把手检查:检查旋转摇把手是否有卡顿,旋转摇把手应转动轻快丝滑。
(5)电压等级检查:仪表的电压等级是否与被测设备的电压相适应,仪表的电压等级应大于被测设备的额定电压。
(6)开路和短路试验:开路试验指针应指向无穷大,短路试验指针应指向零。
4、测试三相电动机的绝缘电阻
(1)测试电动机绕组与外壳之间的相对地绝缘电阻:L端接线路、E 端接外壳,转动摇把, 以120r/ min的速度边摇边读数,摇1min之后,读数应在0.5MΩ及以上为符合绝缘要求,三相绕组对地都要测量。
(2)测试电动机绕组与绕组之间的相间绝缘电阻:L端 与 E端接电动机任意两相,转动摇把,以120r/ min的速度边摇边读数,摇1min之后, 读数应在0.5MΩ及以上为符合绝缘要求,u与 v、u 与 w、v 与 w 之间都要测试。
5、使用时注意事项
(1)测量绝缘电阻必须在被测设备和线路停电的状态下进行。
(2)严禁在雷电或高压设备附近测试绝缘电阻。
(3)兆欧表在转动摇把时测试线上带有电压,严禁用手接触。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
中国布线,“不忍直视”
来源:数据中心运维管理、中国通号   如有侵权,请联系删除   在通信的世界里,有一种叫作“德国布线”,其实德国布线的这种水平早已司空见惯,每个国家都差不多,这是通信布线的一种行业规范,质量管理体系的一部分。来看看中国通信工程师的工艺吧!非通信行业的德国人估计也自惭形秽。
