工作电压、绝缘电压
不同于国内12kV,欧洲、拉美等地区有17.5kV电压等级,工频耐受电压38kV,雷电冲击耐受电压95kV。另外24kV使用也非常普遍,工频耐受电压50kV,雷电冲击耐受电压125kV。澳洲以及东南亚等地虽然是12kV也要求雷电冲击耐受电压95kV。
对于SF6绝缘环网柜,国内普遍是24kV及以下都可以用,因此用于国外需求可以满足要求。而环保气体环网柜,则难度比较大。国内厂家都处于研发阶段,成熟产品不多。
户内户外
国外环网柜很多是直接应用于室外,不同于室内环网柜安装在户外箱内尺寸较大,国外客户要求紧凑型设计,一般直接采用环网柜侧板作为外壳,或者直接铁板等形式,尺寸小,重量轻。
户外环网柜需要考虑通风,至少环网柜需要空气流动以避免凝露。另外通风需要考虑风沙进入,导致机构受损。同时高温需要考虑,户外箱顶板如果与开关柜顶部太近,会造成开关过热,整体寿命受影响。
由于要求小型化,因此环网柜高度要低,一方面维护方便,另一方面便于集装箱运输,这样环网柜一般宽度不受限制,对于断路器柜断路器和三工位开关的布置就不能垂直布置,改位水平布置,整体高度降低,留出高度用于专门的二次自动化隔室,整体布置合理,强度高,可靠性好。
验电装置
LUCY等公司通过一个装有接地排和触头的小门打开时,安装试验套管进行耐压试验;试验完成后,关上门,自动试验短接及接地。该方案简单,避免了拆卸工作,通过小门与开关之间的机械联锁保证小门只有关闭到位后,开关才能被分闸到隔离位置。且该方案断开距离更大,隔离耐压水平更高。
专用窗口的电缆耐压试验
马来西亚等地是在气箱下部安装有专用的接地(电缆室位于柜后独立隔室),都需要具备电缆耐压测试断口方便耐压,并提供快速方便合接地连接的功能。
机械钥匙联锁
环网柜的开关间,及开关与盖板间,以及系统各开关、变压器之间的联锁,通常要求采用国际知名工业锁具如FORTRESS, CASTELL等品牌锁具。除非低压断路器锁定于隔离或分闸位置,否则不能触及中压侧接地开关和断路器;除非中压侧接地开关锁定于合闸位置,否则不能触及变压器。
如图7所示,环网柜内部,隔离/接地开关与电缆室门之间的钥匙联锁,电缆室盖板打开后,钥匙被锁定,不能拔出插入到隔离开关锁,即不能操作接地开关;只有盖板合上,钥匙才能拔出,去操作接地开关分闸。而系统角度,只有接地开关合闸,钥匙才能被取出,去开变压器箱的门,实现变压器检修,同时低压断路器不能合闸。
操作安全要求
对于负荷开关+熔断器组合柜,有些负荷开关为实现电动脱扣需要在负荷开关手动合闸后,再反向旋转实现储能,以便使熔断器短路熔断后,迅速实现负荷开关动作转移电流开断,这种设计客户不能接受,原因当负荷开关刚合上时出现短路,熔断器熔断,如果储能还不到位,就不能立即跳闸,造成事故。因此产品设计要绝对安全,考虑到实际应用。
对于联锁,必须采用主动防护型设计,即采用封堵操作孔的方式,使不能操作,通过逻辑控制,避免误操作。
其它
自供电、低能量脱扣等也是柜外环网柜的普遍需要,小型化电源互感器无需单独隔室,两相取电保证共箱环网单元使用。一般CCV单元组合,满足配网及新能源等应用。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
新型电力系统下开关设备趋势之一新型电力系统即在满足安全的前提下,最大化的消纳绿色清洁能源的电力系统,因此是为低碳服务,为实现碳达峰碳中和目标服务。而新型电力系统应用的开关柜,也是要具有低碳环保的特质,坚持绿色低碳生态设计理念贯穿在开关设备开发的各个环节中,实现开关设备全生命周期的低碳环保。 ? 穿心式电流互感器、低功率传感器在中压开关柜中使用已超过四十年,伊顿公司的TVAC断路器及开关柜就采用电流传感器作为微机保护装置的电流输入,施耐德断路器开关柜也配有低能量穿心式电流互感器,可以安装在触头盒上。
