土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新型电力系统下开关设备趋势之一
新型电力系统下开关设备趋势之一
发布于:2024-01-29 14:49:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新型电力系统即在满足安全的前提下,最大化的消纳绿色清洁能源的电力系统,因此是为低碳服务,为实现碳达峰碳中和目标服务。而新型电力系统应用的开关柜,也是要具有低碳环保的特质,坚持绿色低碳生态设计理念贯穿在开关设备开发的各个环节中,实现开关设备全生命周期的低碳环保。
穿心式电流互感器、低功率传感器在中压开关柜中使用已超过四十年,伊顿公司的TVAC断路器及开关柜就采用电流传感器作为微机保护装置的电流输入,施耐德断路器开关柜也配有低能量穿心式电流互感器,可以安装在触头盒上。
低压框架断路器即采用罗氏线圈作为电流测量,配合电流互感器提供脱扣装置电源,使低压断路器具有自脱扣功能。
美标空气绝缘开关柜主流采用的电流互感器也是穿心式电流互感器,采用工程塑料压制,单二次绕组或多二次绕组形式,体积小,重量轻,安装在断路器室触头盒前部,方便更换。
而国内现在主流中压开关柜仍然坚持采用环氧树脂浇铸型互感器,体积、重量很大,使用大量不易拆解、绿色处理的环氧树脂,发热量大等等,都不符合绿色低碳发展的方向要求,虽然国内企业已经将互感器做得很便宜,客户也普遍接受,但不等于这个方案就是好的。
电流传感器如罗氏线圈,通过采用无铁芯线圈,没有磁饱和,测量电流范围广,1-3150A全范围一个传感器都可以使用,增容扩展无需更换。
输出豪伏级电压信号可以直接供微机保护使用,无需能量变换,一般在微机保护中,需要一个模块将1A或5A的输入电流转变为毫安级电流供计算处理,同样对于电压互感器也是一样,需要变压模块将100/57.7V变为豪伏级电压使用。采用罗氏线圈电流传感器,电容分压电压传感器即可无需上述模块转换,输出信号直接供保护装置使用。
体积小,重量轻,安装方便,如电流传感器直接安装在触头盒上,或安装在极柱上。一体化设计,户外柱上断路器已广泛使用。
现代开关设备,使用传统的继电保护装置,继电器、接触器保护控制开关设备的已经很少,高精度、微机保护装置所需要的电流电压信号能量很小,传感器完全可以满足要求。
材料省,生产过程中能耗低,采用工程塑料压制,可拆解,报废阶段无需碳排放处理,材料可循环重复使用。
小型化传感器、互感器同样可以满足计量标准0.2S/0.5S的要求,提供高精度计量,容量虽小但完全可以满足商用计量要求。
配备小型化、环保型智能电压电流量测装置是开关设备发展的必然趋势。通过技术研发、产品创新,一体化集成,需要克服困难,改变开关设备粗发的发展,科学化、精细化研发生产开关设备。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    在新型电力系统下,开关设备的趋势之一是智能化。智能化的开关设备具有自动化、远程监控和故障诊断等功能。根据《电力设备智能化技术规范》,智能化开关设备应满足以下要求:1. 远程操作和监控:开关设备应支持通过远程控制系统对其进行操作和监控,以提高操作的便利性和安全性。2. 故障诊断与预测:开关设备应具备故障自诊断和预测功能,能够及时发现故障并提供相应的解决方案。3. 通信接口和协议:开关设备应支持与其他智能设备进行通信,并遵循相应的通信协议,以实现设备之间的互联互通。4. 数据采集和分析:开关设备应能够采集和存储各种运行参数和状态数据,并通过数据分析来优化设备的运行和维护。5. 安全性和可靠性:智能化开关设备应具备安全性和可靠性,能够应对各种异常情况并确保电力系统的稳定运行。根据以上规范要求,新型电力系统下的开关设备应具备智能化功能,并能通过远程操作和监控、故障诊断与预测、通信接口和协议、数据采集和分析等实现对电力系统的高效管理和控制。
    2024-01-29 15:57:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求卡特拉汉末Cutler--Hammer断路器样本资料
如题,跪求卡特拉汉末Cutler--Hammer断路器样本资料,万分感谢!
