土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求砖混结构图
求砖混结构图
发布于:2008-04-17 22:19:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
厂房长126米,跨度19 .5米,砖柱轴距6米,10吨航吊自重8吨,两轮轴距3.5米,航吊轨道高程8.000米。
谁能设计这样的结构图纸。谢谢
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
非抗震地区底部框架结构板厚是否受120限制?
底部框架1托6梁柱混凝土强度等级均为C35,地震烈度小于6度,底部框架梁未按墙梁设计,规范中对底部框架层楼板120mm限制有两个地方,1、《砌体规范》7.3.12第3条托梁按墙梁设计时候板厚不宜小于120。2、《抗震规范》7.5.3第1条过渡层板厚部应小于120mm(规范解释是为了传递水平地震作用)第一个问题,本工程并未按墙梁设计又无地震作用,120厚是否需要满足?第二个问题,底部框架层板(包括抗震和非抗震)混凝土强度等级可否用C20,(当然施工就麻烦,但C35板最小配筋率比C20大了许多甲方有意见)
