土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 非抗震地区底部框架结构板厚是否受120限制?
发布于:2008-04-17 11:38:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底部框架1托6梁柱混凝土强度等级均为C35,地震烈度小于6度,底部框架梁未按墙梁设计,规范中对底部框架层楼板120mm限制有两个地方,
1、《砌体规范》7.3.12第3条托梁按墙梁设计时候板厚不宜小于120。
2、《抗震规范》7.5.3第1条过渡层板厚部应小于120mm(规范解释是为了传递水平地震作用)
第一个问题,本工程并未按墙梁设计又无地震作用,120厚是否需要满足?
第二个问题,底部框架层板(包括抗震和非抗震)混凝土强度等级可否用C20,(当然施工就麻烦,但C35板最小配筋率比C20大了许多甲方有意见)
请各位大侠谈谈你们的看法。
全部回复(3 )
  • 哇啦圭
    哇啦圭 沙发
    属转换结构,转换层的楼板需要加强。
    c30即可,规范要求2.5%,c20和c35配筋率是一样的
    2016-02-02 11:23:02
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    属转换结构,转换层的楼板需要加强。
    2016-02-01 16:16:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
规范中防水卷材的搭接要求是怎样规定的
规范中防水卷材的搭接要求是怎样规定的。谢谢
