设计单位 :太原市建筑设计研究院
总包单位 :中航天建设工程集团有限公司
钢结构安装单位 :江苏八方钢构集团有限公司
索结构施工单位 :南京东大现代预应力工程有限责任公司
索具类型 :巨力索具·高钒镀层钢绞线索
竣工时间 :2020年
山西大学东山校区(一期第一阶段)风雨操场建设地点位于太原市东山,北起南坪头水库南侧,南至南中环街东延西起30m规划路,东至40m规划路。总建筑高度约29.4m,总建筑面积约8136.06㎡,建筑最大平面尺寸为92.1m×42.0m。该工程共两层,一层采用钢框架支承+大跨度桁架组合楼承板结构,层高为12.5m,基本轴网尺寸为7.2m×7.2m;二层采用钢框架支承+张弦梁结构体系,层高为10~17.4m,局部设夹层。
图1 山西大学风雨操场
1)结构整体概况
屋盖采用张弦梁+稳定索组合结构,其张弦梁由上弦钢梁、下弦承重索及之间的撑杆构成,稳定索布置在撑杆上与承重索形成交叉,张弦梁间设联系钢梁,形成正交网格上弦。
桁架柱弦杆尺寸为口400×400×8×8、腹杆尺寸为口200×200×6×6,屋盖上弦钢梁尺寸为口200×400×14×14,下部承重索和稳定索均为1670MPa级Galfan镀层钢绞线,其中承重索规格为2?50,稳定索规格为?71,屋面檩条规格为C200×60×30×3。
图2 整体结构剖面图
图3 屋盖结构三维图
2)结构特点
① 该工程屋盖结构采用张弦梁+稳定索组合结构,具有张弦结构和索桁架结构的复合特性。屋盖轮廓呈长方形,尽管上部正交网格结构的传力途径具有一定的双向性,但整体结构以单向(短跨)传力为主,承重索和稳定索的拉力由长边的桁架柱和上部网格结构共同抵抗,空间作用显著。另外,承重索(双索)、稳定索(单索)和撑杆相互交叉,特别是稳定索需穿过撑杆且形成球铰连接,使节点构造较为复杂。
② 根据该工程的屋盖结构受力特性,基于恒载(结构自重+屋面恒载)预应力态下,以竖向位移接近零为目标,优化承重索和稳定索的预应力,减少上部网格的弯曲应力和桁架柱的应力水平。并进行施工方案对比分析,确定上部网格结构、撑杆、承重索和稳定索的合理安装顺序和拉索的张拉方案,以保证施工成形态的应力分布和位形与设计相符。
1)结构总体施工方案
① 原位拼装桁架柱和上部网格结构(中部设支撑架);
② 安装撑杆、稳定索和承重索;
③ 承重索和稳定索同步分级张拉;
④ 拉索张拉完成后,安装檩条。
2)张弦梁拉索施工方案
① 拉索施工顺序
在拉索张拉前,上部网格结构要全部安装、焊接完成;然后,从两侧对称向中间逐榀进行拉索的安装和张拉。
② 张拉分级程序
同一榀的承重索和稳定索在两端同步分级张拉,分级程序为:预紧→25%→50%→75%→100%。
③ 拉索张拉控制
该工程现场张拉主要控制拉索张拉力和桁架跨中竖向位移。
图4 桁架柱安装完成
图5 拉索张拉完成
图6 风雨操场内景
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构楼梯是否需要防火涂料高层钢结构楼梯踏步一般采用花纹钢板,为了舒适性,花纹钢板上一般铺设 50mm厚的混凝土。花纹钢板顶面因有混凝土作为保护层,可以满足防火要求。 但是花纹钢板底面是否需要防火涂料? 如果花纹钢板底面涂防火涂料,因花纹钢板面积很大,需要防火涂料的量就会特别大。因此钢结构楼梯跻步花纹钢板底面是否需要防火涂料,一直是困扰很多结构工程师的问题。 《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200:2006第3.09条规定:
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主有这个的施工图没有,能分享一下吗,我也学习学习,万分感谢
