土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构楼梯是否需要防火涂料
钢结构楼梯是否需要防火涂料
发布于:2024-01-29 14:58:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
高层钢结构楼梯踏步一般采用花纹钢板,为了舒适性,花纹钢板上一般铺设 50mm厚的混凝土。花纹钢板顶面因有混凝土作为保护层,可以满足防火要求。
但是花纹钢板底面是否需要防火涂料?
如果花纹钢板底面涂防火涂料,因花纹钢板面积很大,需要防火涂料的量就会特别大。因此钢结构楼梯跻步花纹钢板底面是否需要防火涂料,一直是困扰很多结构工程师的问题。
《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200:2006第3.09条规定:
当多高层建筑中设有自动喷水灭火系统全保护(包括封闭楼梯间、防烟楼梯间),且高层建筑的防烟楼梯间及其前室设有正压送风系统时,楼梯间中的钢构件可不采用其他防火保护措施;当多层建筑中的敞开楼梯、敞开楼梯间采用钢结构时,应采取有效的防火保护措施。
《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200:2006 第 3.09 条条文说明:
多层建筑的楼梯间应为封闭楼梯间,高层建筑的楼梯间应为防烟楼梯间。为确保疏散楼梯的安全,除建筑中设自动喷水灭火系统外,楼梯间和前室中也要设置自动喷水灭火系统。多层建筑中敞开楼梯、敞开楼梯间的主要承重钢梁和钢柱和踏步板等,在火灾情况下很容易遭受火和热烟气而破坏,建议钢梁、钢柱防火喷涂后,在楼梯下面用耐火材料封砌,将钢梁和钢柱包砌在里面,并采取在踏步板上面铺盖大理石和自动喷水保护楼梯等有效的防火保护措施。
综合以上条文,各种楼梯间是否需要防火保护措施,可以参照下表选用。值得提醒读者注意的是,《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 中没有出现《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200:2006 第 3.09 条的类似规定,因此下表仅供设计师参考。
文章摘自《钢结构设计及计算实例》基于2017钢标-金波-2021年版
来源:亨瑞老于的结构设计
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架在隔墙比较高的情况下是否考虑隔墙荷载的水平地震作用
